barulho moçinetica x cambio
31/10/2016, 20:11
boa noite galera,tenho um logan 1.0 16 v 07/08 e a alguns dias atras começou um barulho muito forte a ponto de causar trepidaçao sempre que acelerava,levei ao mecanico e o mesmo alegou que a planetaria do cambio estava com problema e as moçineticas tambem estava estralando ao fazer curvas.
bem optei por mandar recondicionar as moçineticas e depois mandaria arrumar o cambio,mas para minha surpresa depois de arrumado as moçineticas resolvi testar o carro e o barulho de cambio sumiu.
chegando assim a conclusao que nao havia problema no cambio e sim na moçinetica
07/11/2016, 09:45
RE: barulho moçinetica x cambio
nesse fim de semana ocorreu o mesmo problema no meu, o problema era uma folga na rosca da homocinetica, estava luida, recondicionei a rosca , troquei o rolamento e o problema foi resolvido.
08/11/2016, 18:56
Boa noite, tenho um Logan 1.0 09/09, e ta com barulho na suspensão, levei no mecanico para orçar, troca das 2 buchas da suspensão traseira, pivô dianteiro. coifa da homocinetica e terminal do lado do motorista. 284,00 as peças e 200,00 de mao de obra.
Sou de Primavera do Leste - MT, sera que ta na faixa de preço. Meu Logan ta com 129.000
22/11/2016, 16:48
rudney esta mais ou menos no preço,eu troquei os dois amortecedores dianteiros monroe,kits bieletas e terminais de direçao mais a mao de obra ficou tudo R$ 1300,00
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.246 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 62.335 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.172 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 26.205 04/09/2020 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.158 05/03/2020 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.861 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.236 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 40.376 18/07/2019 13:45
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 19.473 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
  Óleo cambio TRJ e TRX flpsno 1 7.150 21/11/2018 11:22
