Cambio Tripida
04/05/2009, 20:17
Cambio Tripida
Olá Pessoa,
Tenho um Logan 1.0 16v flex e notei desde quando o peguei na concessionária que ao partir em primeira marcha o Logan tripida, chega a dar impressão de que o mesmo esta com problema de embreagem (Embreagem gasta). Para que o problema não ocorra, tenho que aumentar bastande o giro do motor.
Segundo o mecanico da Renault Itavema de Guarulhos, isto é uma caracteristica do carro devido ao peso do mesmo.
Vocês percebem algo semelhante no Logan 1.0 16v de vocês?
Obrigado,
Jefferson
23/05/2009, 08:41
Re: Cambio Tripida
Sim jefferson. eu tambem possuo um logan 1.0 16v e sempre percebi isso. fui até a concessionária aqui de teresina e o mecânico me respondeu a mesma coisa. forte abraço!
25/05/2009, 21:29
Re: Cambio Tripida
Realmente, tenho um 1.0 16v também e precisa subir bem o giro pra sair com o carro. Não creio que seja nada anormal. A resposta da concessionária parece satisfatória em relação ao peso do carro.
01/06/2009, 14:51
Re: Cambio Tripida
E aí gente.
Meu logam 1.6 8v também faz esse barulho, o carro chega tremer quando engato a marcha ré, na concessionária dizem que é característica do carro, muito estranho......
01/06/2009, 14:51
Re: Cambio Tripida
E aí gente.
07/07/2009, 22:12
Re: Cambio Tripida
Olá pessoal!
Eu estava lendo o site "Best Cars" e num trecho fala-se sobre o câmbio da Renault: "O trambulador leva a engates pesados, pouco agradáveis, e a alavanca vibra em marcha-lenta e dá trancos conforme se usa o acelerador. Decepciona que a Reanult, após ter chegado a bom resultado em modelos como o Megane, tenha insistido no velho câmbio para um carro novo"
A matéria na verdade é um comparativo onde o Logan não participou mas chamou minha atenção que a tripidação do cambio do Logan também ocorre no Symbol. Matéria completa: http://www2.uol.com.br/bestcars/comp4/si...yage-6.htm
abraço
magrao7
16/07/2009, 14:06
Re: Cambio Tripida
Percebi isso no carro assim que tirei da agência, eu ia levar o carro esse fds para a garantia ver se tinha algo errado, mas como todos dizem que é um problema "de fabrica" .
Rídiculo que a Renault que pretende abocanhar 20% do mercado nacional em parceria com a Nissan tenha lançado seu carro chefe com esse cambio safado!
Abraço
06/10/2009, 11:41
Re: Cambio Tripida
No meu nem cheguei a estranhar a vibração do cambio. Estranhei mesmo o som do cambio quando a segunda marcha esta engrenada. Alguém também percebeu isso? O som é característico de cambio de carros de competição, assobia alto mesmo.
Abraços!!!
01/03/2013, 20:37
RE: Cambio Tripida
o meu eh 1.0 16v 2008 e trepida bastante mesmo eh desengrenado na lenta. e na segunda marcha assovia bastante mesmo o meu tbm faz isso
14/10/2013, 23:30
RE: Cambio Tripida
Olá, companheiros.
Retirei o meu 2013/2013 1.6 8V Expression da concessionária semana passada, e posso relatar o mesmo: o câmbio vibra e precisa de rotação mais alta na 1ª e 2ª marcha. Gostaria de saber se há algum ajuste a ser feito ou se o defeito se ameniza com o tempo, já aluguei dois Logans pela Localiza e não me recordo dessa vibração toda.
Abraços
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.881 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.844 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.306 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.279 05/03/2020 19:52
Última Resposta: Anderson Emídio dos Santos
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.048 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.405 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 41.637 18/07/2019 13:45
Última Resposta: Fabiomelo
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 20.090 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
  Óleo cambio TRJ e TRX flpsno 1 7.301 21/11/2018 11:22
  Câmbio automatizado Marlonroza 7 14.324 19/11/2018 20:10
Última Resposta: Marlonroza
