Tipo de falante e sub para logan
31/07/2012, 20:59
fala galera, to precisando tirar umas dúvidas, tenho que mudar os falantes traseiros, pois estouraram, quero aproveitar e por um sub e uma módulo. Alguém tem uma experiência boa pra indicar. De preferência sem gastar muito, pois é pra som interno só. Valeu.
31/07/2012, 23:18
Re:Tipo de falante e sub para logan
Quanto você quer gastar para os falantes traseiros, módulos e subwoofer?
01/08/2012, 21:31
Eu nao tenho muita noção, mas sub e modulo eu pretendo gastar uns 500-700 mangos. Os falantes eu só preciso de umas dicas pq eu pego sem gastar grana. Abs Danilo
02/08/2012, 09:49
Bom, não recomendo colocar sub se na frente não tiver um par de qualidade, recojendo que você coloque um kit duas vias, no mínimo um Bravox (tem de 5 polegadas), uma caixa selada com um sub e um módulo para empurrar o duas vias e o sub. Marcas? Hurricane, NAR, Bravox ou as mais caras que você puder comprar.
07/08/2012, 10:54
Uma opçãozinha básica seria o seguinte:
Deixe sem falantes na traseira (somente os buracos com as devidas telas), coloque um kit 2 vias na dianteira (eu recomendaria Selenium ou Hurricane) com crossover, uma caixa pequena com sub no porta-malas e um módulo dos pequenos (2 canais já seria o suficiente).
A ausência dos falantres na traseira teria como principal função permitir que o som do sub (mesmo que pequeno) seja melhor percebido de dentro do carro...
Valeu! 8)
  Conexão alto falante Tampão Davidramoon 0 2.890 17/01/2022 22:27
Última Resposta: Davidramoon
  Auto falante de 6' nas portas andredti 3 9.740 26/06/2018 16:54
Última Resposta: Rick Henrick
  Auto Falante para som original, sem módulo Lucas Baumer 1 6.274 11/03/2018 17:02
Última Resposta: Drsmoreira
  Alto falante molhando Vitor neto 0 4.049 26/01/2017 19:23
Última Resposta: Vitor neto
  Dúvida sobre a polaridade dos fios do alto-falante do logan authenique 1.0 2012 Nakeines 3 18.512 07/01/2015 18:49
Última Resposta: SUEIL FILHO
  instalação do alto falante traseiro no logan gustoss 6 17.093 30/06/2013 00:16
Última Resposta: logan2012
  Dúvida - Esse falante serve no Logan Expression 1.6 8v 2009? Gregory Carreira 3 8.881 13/03/2013 18:23
  Alto Falante 69 polegadas no tampao Traseiro + Modulo smistura 10 26.306 11/08/2012 00:27
