Alto Falante 69 polegadas no tampao Traseiro + Modulo
04/08/2012, 22:23
Ola amigos,
Uma pergunta, tenho um par de 6'9 guardados em bom funcionamento, a minha duvida é se a furação original encaixa esses altofalantes ou vai ter que refurar.
Outra duvida, eu tenho tb um Modulo pequeno CL500, q sempre tive com outros carros instalado no painel, mas no logan como tem AirBag nao sei se vai ter espaco. Tem algum lugar estrategico sem ter que puxar uma fiação para o porta malas, ja que o modulo so é ligado para os traseiros.
Obrigado,
Sidnei
06/08/2012, 11:53
Re:Alto Falante 69 polegadas no tampao Traseiro + Modulo
Bom dia Sidnei, eu coloquei um par de 6x9 no tampão, mas tive que colocar um espécie de adaptador, desses que o alto-falante vai em cima de um suporte para elevar os falantes. Tive tb que alargar o buraco, pq as furações são para, se não me engano, 6", não tenho certeza. Qto ao módulo, coloquei o meu embaixo do carpete dos pés do passageiro. Se vc puxar o carpete, vai notar que tem um apoio de isopor, próprio para isso. Corte o isopor no tamanho do módulo e somente encaixe, jogue o carpete de volta, note que não vai ficar nenhuma saliencia que atrapalhe os pés do passageiro, aí puxe os fios pra traseira normalmente. Dê uma olhada, é facil fazer. Depois nos conte como ficou. Abraços..
06/08/2012, 13:08 (Resposta editada pela última vez em: 08/08/2012 08:52 por fat jack.)
No modelo 2012, utilizando-se um "espaçador" de cerca de 3 centímetros (vendido em diversas lojas) que afasta o falante da estrutura metálica ele cabe, porém, o cabamento interno tem uma curvatura ao lado da coluna que impede a colocação no lugar que seria o ideal para não precisar aumentar o furo original (ficaria somente o imã passando pelo buraco original).
Se puder optar, não corte a lata, existem outras boas opções pra um som "médio", como por exemplo kit's 2 vias.
Eu acabei optando por 4 triaxiais 5" (tamanho original tanto na traseira quanto nas portas dianteiras) Pionner, + Cdzinho Kenwood e pra um som ambiente ou vamos dizer assim, "básico" ficou muito bom, limpo e sem distorção até elevando bem o volume...
Valeu! 8)
07/08/2012, 09:01
Ola amigo, estes de 5' servem tanto na porta quanto na traseira sem precisar nenhum adaptador?
07/08/2012, 09:40
Sim, o tamanho dos alto-falantes para o Logan e Sandero são de 5 polegadas, tanto nas portas dianteiras como na traseira (tampão do Logan e portas do Sandero).
07/08/2012, 10:49
Aqui vale somente uma (séria) observação, cuidado com falantes (normalmente coaxiais ou triaxiais) que tenham o twiter muito "alto" em relação a furação dos falantes, pois na dianteira (pelo menos do Logan) até servem, mas na traseira, sem chance...
Comprei um "kit falantes para Renault" da Bomber, na tentativa de não "matar" os plugues da fiação original..., me lasquei 2 horas depois de começar "abortei a missão" e voltei na loja pra trocar aquela porcaria... eu recomendaria (- se você não fizer questão de manter os plugues originais) triaxiais da Pioneer, paguei $79 o par, enquanto o jogo (de outra e inferior marca) na concessionária estava saindo $450...
Valeu! 8)
07/08/2012, 19:52
Substitui o par de falantes originais das portas dianteiras por um par desses triaxiais da Pioneer, ficou BEM melhor o som do Logan. Recomendo.
09/08/2012, 15:45
Sera que este do link abaixo serve?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4...-180-w-_JM
Existe uma profundidade e de frente se tem algum tamanho especifico para encaichar no logan?
09/08/2012, 16:52
Sidnei foi justamente esse que coloquei esses dias no meu Logan, e recomendo pois tem um som muito bom para o seu preço.
10/08/2012, 21:47
O chicote original encaixa nestes ou tem q colocar algum adptador?
  Lugar para módulo no painel Welldrum 0 2.209 11/03/2023 13:45
Última Resposta: Welldrum
  Conexão alto falante Tampão Davidramoon 0 2.882 17/01/2022 22:27
Última Resposta: Davidramoon
  Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 jpgrotti 23 57.048 26/03/2019 04:41
Última Resposta: gilmarclemente@gmail.com
  Módulo Eco Drive 283466187R CADU2010 2 10.144 09/03/2019 18:28
Última Resposta: brandl
  alto falantes logan 2014/15-medidas MARIO HONORATO 10 24.104 31/01/2019 12:53
Última Resposta: Edson Campos
  Auto falante de 6' nas portas andredti 3 9.704 26/06/2018 16:54
Última Resposta: Rick Henrick
  Auto Falante para som original, sem módulo Lucas Baumer 1 6.254 11/03/2018 17:02
Última Resposta: Drsmoreira
  Alto Falantes Logan 2018 flac2soluções 1 6.658 28/11/2017 00:38
Última Resposta: nomakz
  Alto Falantes de 5" da Bravox otoko 6 15.509 23/10/2017 21:49
Última Resposta: William Valenca
  Aterramento do modulo vitorxfx 2 6.440 13/07/2017 18:45
