Cheiro de Gasolina
13/03/2017, 10:52
Cheiro de Gasolina
Bom dia pessoal.
Meu logan está apresentando cheiro de gasolina.
Esse cheiro vem pra dentro do carro.
Gostaria de saber se tem alguém com esse mesmo problema e se há solução?
Obrigado.
13/03/2017, 11:05
RE: Cheiro de Gasolina
Costuma abastecer até a boca? se sim provavelmente este cheiro venha do cânister, mas também pode vir da má vedação do bocal da bomba de combustível e má vedação da tampa do bocal de abastecimento.
14/03/2017, 08:15
Como o alan falou, os primeiros candidatos são as vedações do tanque de combustível (embaixo do banco traseiro) e a tampa de abastecimento do tanque; e também o cânister que está mais segurado os gases.
Depois dê o retorno pra nós de como resolveu.
14/03/2017, 14:57
estou com esse mesmo problema e aliás o que seria canister
14/03/2017, 16:14
https://www.youtube.com/watch?v=5lhSQGbVwzk
16/03/2017, 08:16
Eu estou com este problema, ele e intermitente ora aparece ou nao.
Eu percebo que o cheiro vem do lado esquerdo do carro onde fica o canister e cheirei a. Mangueira de purga e estava com cheiro muito forte de gasolina.
Detalhe so abastecia com alcool de um tempo venho colocando gasolina mas.nunca enchi o tanque. Sempre 50 dava pra rodar a semana. Levei em dois mecanicos e nada. Eu tirei a roda esquerda da frente tirei o parabarro e vi o camister. Ele tava cheirando muito dei um jato de ar comprimido nele ate quase evaporar toda a gasolina o cheiro invadiu a mecanica. Remontei e apos dois dias o cheiro voltou.
O que fiz foi baixar a mangeira em cima do parabarro pro cheiro ir pra fora do cofre do motor.
Um novo na renault cuata 430 temeres. Um absurdo
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
16/03/2017, 14:30
Descobri o problema, era o respiro do motor que estava solto...
Coisa simples, mas não conseguia localizar...
09/10/2017, 20:27
Qual respiro? Tenho o mesmo problema.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 1.865 26/08/2023 21:59
Última Resposta: João Vitor
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.245 23/02/2022 15:27
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.246 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.805 06/03/2021 12:58
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.265 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.125 27/12/2020 20:54
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.462 14/02/2019 13:27
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 6.883 18/09/2018 23:03
  Segunda luz de aviso de gasolina??? juanvazquez 7 127.938 30/08/2018 16:11
  Bomba de Gasolina Robson.teleginski 1 5.168 06/05/2018 00:19
Última Resposta: koldm2
