Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina
14/02/2019, 10:35
Bom dia pessoal, estou com um problema bem recorrente no meu logan, sempre que abasteço na gasolina, o carro falha ao dar partida e em marcha lenta, pelo menos até dar uma esquentada.
Já levei em dois mecânicos e os mesmos sempre acusam gasolina ruim, o problema é que é apenas com gasolina e proveniente de qualquer posto, nunca consegui abastecer com gasolina e rodar sem problema.
Estava rodando no álcool desde novembro sem nenhum problema, quis voltar para gasolina pois o rendimento no meu carro é muito melhor, mas a inconveniência para dar partida é terrível.
Quando dou partida na gasolina, o carro pega sem problema, quando piso no acelerador o carro morre.
Alguém já teve alguma experiência similar?
Muito obrigado
14/02/2019, 13:27 (Resposta editada pela última vez em: 14/02/2019 13:29 por Eekhoorn.)
RE: Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina
Isso parece muito o ajuste da central para o tipo de combustível que você esta usando.
Tente o seguinte: Abasteça gasolina (de preferencia com o minimo de etanol possível no tanque), rode alguns quilômetros e ai peça a um mecânico que conecte o scanner automotivo para verificar que tipo de mistura que sua central esta identificando, pois se a central identificar que você roda com etanol, mas na verdade esta usando gasolina, terás um carro que falha constantemente, exatamente como você esta descrevendo.
Se realmente o aprendizado (detecção do tipo) do combustível no tanque for incorreto, você pode tentar zerar o aprendizado com o scanner para ver se ele vai voltar a ajustar o motor corretamente, se isso não funcionar, ai tem que ver o motivo dele estar detectando o combustível incorreto, pode ser algum sensor ou a própria central.
Se não estou enganado, se a detecção automática não funcionar mais da para configurar manualmente a central com o scanner para gasolina, mas ai se colocar etanol, não vai pegar rsrs.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.991 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 1.864 26/08/2023 21:59
Última Resposta: João Vitor
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.295 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.160 26/09/2022 17:32
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.396 12/09/2022 19:05
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.281 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.242 23/02/2022 15:27
Última Resposta: Wagnerrs
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.765 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 22.179 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.725 08/07/2021 21:40
Última Resposta: Jennifer Mota
