Barulho ao frear.
14/05/2015, 21:31
RE: Barulho ao frear.
Não conseguir gravar um video bom o barulho fica muito baix dentro do carro vou ver ser gravvo o barulho fora do carro...
01/06/2015, 16:48
oi amigo, o logan tem uma válvula de frenagem, que distribui a força de frenagem (não estou falando do ABS), em algumas curvas onde o peso do carro muda de uma roda pra outra ele entra em açao, e quando o carro está carregado também.....da uma sensação de estalos no pedal, mas não é um problema, é esse sistema que citei....chamado de válvula equalizadora, de uma atenção a ela, pois também pode dar defeito, segue um texto explicando a função dela (não tem em todos os carros, sei que tem em alguns renaults)
"Existem alguns componentes de segurança instalados no veÃculo que poucos se dão conta de sua existência ou mesmo de importância. Um destes é a válvula equalizadora de freio. É um dispositivo relativamente recente, que veio originalmente dos veÃculos de carga. Imagine uma picape carregada com uma tonelada de carga na caçamba, freando bruscamente. Agora imagine a mesma picape vazia, freando igualmente. O comportamento de ambas será completamente diferente. Como o peso está mais concentrado na frente na configuração vazia, a tendência é da traseira travar as rodas e sair pulando, perdendo a trajetória. Aà é que entra a válvula equalizadora. Sua função é regular a intensidade da carga de frenagem nas rodas traseiras de acordo com a carga do veÃculo. O conceito de seu projeto é capacitar o freio a brecar o veÃculo no menor espaço possÃvel na situação mais crÃtica de peso, portanto sempre com a brecada mais forte possÃvel. Quando o veÃculo estiver com pouca ou nenhuma carga, a regulagem do freio para carga máxima se torna inadequada e então a válvula libera a pressão para frear menos na traseira. Ao aplicar a mesma pressão em todas as rodas, a frenagem é mais equilibrada e evita o travamento das rodas traseiras e conseqüentemente a perda de dirigibilidade. Como o atrito dinâmico é maior do que o estático, se a roda não travar o carro parará em menor espaço. Este é o mesmo conceito usado pelo sistema ABS, porém com princÃpios funcionais diferentes. Percebemos que quando se freia bruscamente a tendência do veÃculo é abaixar a frente e levantar a traseira, devido à transferência de peso para frente durante a frenagem. Se tivermos qualquer roda derrapando enquanto as outras estiverem freando, haverá uma tendência a instabilidade direcional por desbalanceamento de forças dinâmicas, com perda de trajetória e aumento da distância de frenagem. A válvula equalizadora é também conhecida como válvula corretora de frenagem sensÃvel à carga e vai controlar a pressão do fluido de freio nas rodas traseiras. Em um automóvel, esta variação de carga gira em torno dos 500 kg, entre o carro vazio e carregado. Imagine em um veÃculo de carga, que pode ter uma variação maior de 10 toneladas no eixo! Como funciona esta válvula? O corpo dela é fixado ao chassi do veÃculo. Este corpo é ligado à suspensão traseira através de uma haste e de uma alavanca e também é conectado ao circuito de fluido de freio. Quando o veÃculo é carregado, a carroceria abaixa e a suspensão reage, acionando a alavanca sobre a haste e mudando o posicionamento do pistão interno do corpo da válvula, alterando desta forma a pressão exercida sobre o freio traseiro. Por dentro do corpo, o sistema tem duas válvulas, sendo uma para cada roda. Quando o carro estiver com carga máxima ou parado, o pistão fica pressionado contra o fundo da válvula permitindo que a pressão do fluido tenha passagem livre e proporcione frenagem total. Com pouca carga, a pressão do fluido é maior do que a resistência do pistão. Portanto, ao pisar no freio, a pressão empurra o pistão para cima, fazendo com que a esfera interna seja pressionada e vede a passagem do fluido. Com o carro em movimento, a suspensão oscila naturalmente devido aos desnÃveis do piso, acionando a alavanca e a haste da válvula e assim alterando o regime de deslocamento do pistão interno que regula a pressão do fluido. Isto faz com que as rodas traseiras não se travem ao passar por uma lombada, por exemplo. Com esta flexibilidade de regulagem da pressão do fluido de freio, se consegue aumentar ou diminuir a pressão relativa que o fluido exerce sobre o eixo traseiro, aumentando ou diminuindo proporcionalmente a força de frenagem nas rodas dianteiras por conseqüência. É sabido que a capacidade de frenagem tem que ser maior na frente do que atrás, devido à transferência de peso durante a desaceleração. Como alguns veÃculos podem ter a carga útil colocada de forma aleatória no compartimento de carga ou mesmo variar a carga de zero até o limite de peso, a válvula equalizadora tem uma função primordial no tocante à segurança dinâmica. Sua função é de equilibrar o veÃculo em qualquer situação de rodagem." |
01/11/2015, 11:50
boa tarde, tambem escuto um barulho nas rodas ao arrancar com o carro mesmo que bem devagar ... faz um TUC... e ao frear tambem faz TUC... que barulho difÃcil, ja troquei o kit do amortecedor e o banado do barulho continua... aff
01/11/2015, 19:04
Já viu cochim de motor e câmbio?
09/04/2017, 07:04
Bom dia pessoal!
O problema no meu logan privilege 1.6 é um barulho quando freio bruscamente, barulho este que se parece ferro batendo com ferro. |
09/04/2017, 16:40
Seu carro tem ABS? este barulho é acompanhado de uma trepidação no pedal? se sim for as duas resposta, este comportamento é absolutamente normal, e indica que o ABS está atuando de forma correta.
09/04/2017, 17:57
(12/05/2015 14:43)Rodrigo Saab Escreveu: Ola amigos recentemente meu logan esta apresentando um barulho que parece vir da roda ao frear. Tipo um "crekk!!!" é tipo uma mistura de estalo e rangido. Olá, b noite. Companheiro meu logan é um 2014 e apresentou esse mesmo problema várias vzs. Dai os técnicos da concessionaria aqui me informou que isso era uso constante de gasolina, casionou resecamento das vávulas. Comecei a abastecer parcialmente com etanol acabou o problema. |
| Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo | Guilherme jaquer | 2 | 4.233 |
21/10/2022 21:30 Última Resposta: Fabiomelo |
| Barulho ao frear "freio de caminhão" | ialan | 2 | 6.115 |
23/12/2015 20:40 Última Resposta: ialan |
| Barulho Rouco ao Frear | Rodrigo Galindo Luna | 5 | 12.686 |
01/10/2015 10:51 Última Resposta: Storm25 |
| Som que lembra som de freio de caminhão ao frear | kleo | 5 | 10.833 |
08/10/2014 23:12 Última Resposta: jdonadel |
