  • 2 Votos - 4 Média
Instalação de ar condicionado
25/11/2012, 10:14
RE: Instalação de ar condicionado
hoje estou em Colatina,Esp.Santo.
tem umas 4 empresas que fazem o serviço, a única recomendação que me deram é que para a Renault tem que usar equipamento original, ou novo ou comprado de uma desmanche.
04/12/2012, 07:18
Pessoal alguém do RIO alguém conhece essa empresa.
http://www.technoauto.com.br
26/12/2013, 01:18
Hoje me vejo na mesma situação do amigo. Acabei comprando um renault logan aut. 1.0 16 v 2008 a 10 meses, o carro é excelente, só me deu alegrias e anda muito bem, já chegando a fazer média de 18 km/l na estrada e 12 Km/l na cidade. Problema é que não tem ar condicionado e pretendo instalar um. Contudo, a opinião é geral quando falam em colocação de ar condicionado universal: A péssima qualidade dos componentes aliado a um mal profissional geralmente resulta em muita dor de cabeça com algo que deveria ser um ítem para o melhor conforto de seus ocupantes. Me recomendaram Veementemente a colocação APENAS do acessório Original o que me estar sendo bastante difícil de encontrar em sucatas aqui da minha região. No mercado livre apesar de ter, não me inspira confiança os vendedores que estão anunciando, e ainda corro o risco da velha "ladaínha" de comerciante: O problema é na peça e não no serviço" quando dar algum problema. Acho muito importante comprar o kit no mesmo local onde será feito a instalação pois em caso de futuros problemas não terão a quem culpar. Me cadastrei no fórum em busca de alguém confiável que possa me conseguir o kit original do ar condicionado e que me desse ao menos uns poucos meses de garantia, estou garimpando os tópicos em busca de algo e acabei encontrando este que parece estar um pouco desatualizado. Poderia me informar se foi instalado o ar? como ficou? aumentou muito no consumo do veículo? onde vc comprou os componentes? Agradeço desde já a atenção disposta .
26/12/2013, 06:47
leniltonalex, diga qual a sua região que aí fica mais fácil para lhe ajudarem.
02/01/2014, 22:14
A minha região é Mossoró-RN horatio.
27/10/2017, 21:46 (Resposta editada pela última vez em: 27/10/2017 21:57 por Airton passos.)
Comprei um Logan 2011 1.0 16v e comprei um ar original do 1.6 16v e claro q a mecânica não serviu o resto todo é igual o problema é q meu carro usa duas polias e o do 1.6 usa apenas uma. Estou a procura da solução deste problema pois quero colocar um original mesmo q eu tenha q mudar a parte mecânica do motor. Sabe quanto ficou o serviço. Referente a bateria e outras coisas influência sim e TB tem a opção de ligar no módulo para compensar uma vez q não sai de fabrica mas precisa de um cara bom pois corre o risco da queima do módulo. Caso não realize a ligação o carro pode sim ficar com o giro muito fraco e aí existem outras manhas pra melhorar o problema.
Existe uma versão chamada de Logan 1.0 16v up e esse sim contém duas correias e a bomba hidráulica fica presa ao bloco do motor mas posicionada na parte de trás do mesmo lado direito mas de frente ao painel corta fogo. Alguém sabe dizer onde posso encontrar esse kit. Sou do rj. Essas informações são precisas pois já rodei bastante lojas de ar. Existe a possibilidade de mandar fazer apenas um suporte e colocar um outro compressor e adicionar uma polia extra em cima da já existente do vira. O rapaz fábrica o suporte, monta tudo pra vc porém o compressor não poderá ser o original. Esse serviço sai em média 400 reais e o rapaz é da Penha ( JJ suportes). Alguém tem mais alguma dica de como resolver ou achar as peças certas?
31/10/2017, 08:27
Airton, tenta procurar na Altese que tem praticamente tudo para o Logan.
  Instalação de farol de milha GrégoryS 19 50.721 08/12/2016 10:25
  Instalação camera de rê Roberto Sampaio Alves 2 7.577 24/09/2015 10:19
  Instalação de alarme jatoba 2 5.556 28/08/2015 10:47
Última Resposta: jatoba
  Instalação de Calha de chuva e friso do ML Victor33 3 7.037 02/07/2015 11:54
Última Resposta: Victor33
  Instalação Farol de Milha Logan 2014/15 J. Lucas Pereira 1 6.992 20/06/2015 09:08
  Instalação de vidro elétrico no Logan autentique 2014 Andre Magalhaes 1 5.103 28/09/2014 01:54
  Instalação vidro elétrico Logan 2008 robson santos 2 6.863 27/08/2014 22:07
Última Resposta: Rodrigo Saab
  Instalação de Alarme Luiz Henrique 11 20.809 30/10/2013 17:32
Última Resposta: webstylus
  Instalação na concessionária pode perder a garantia Admin 0 5.645 31/01/2009 11:40
  Instalação dos Vidros Elétricos leberaldo 1 8.183 06/01/2009 06:25
