  • 2 Votos - 3 Média
Instalação de Alarme
27/08/2013, 19:15
Boa noite.
Moro no Rio, Méier e acabo de comprar um Logan Expression 1.0 2013, com Air bag, ABS e som incluso. Posso instalar um alarme no carro? Isto interfere na garantia? Caso possa, agradeceria a indicação de alguma loja e tipo de alarme. Obrigado.
27/08/2013, 19:42
RE: Instalação de Alarme
A instalação do alarme vai sim interferir na garantia do carro, pois é necessário cortar fios para fazer a instalação correta. Se for bem feito em uma loja que dê nota-fiscal do produto e do serviço, não tem problemas, caso contrário faça-o na concessionária que eles fornecem as notas e eles não poderão dizer que você perdeu a garantia por causa da uma instalação porca.
09/09/2013, 11:27
Horatio, você sabe se somente desencapar fios também caracteriza perda de garantia?
Alguém já instalou alarmes no Mercado Car, aqui em S.Paulo? Caso afirmativo, pode me dizer qual a avalização? E caso conheçam instaladores de primeira linha, agradeço a indicação. Abs
09/09/2013, 13:01
Rudney, se bem feito não perde.
09/09/2013, 17:19
Obrigado Horatio! Não imagina como ajudou - rs
Estou vendo uma casa de instalação em S.Paulo que afirmou não cortar nem desencapar fios para o alarme positron key less, vou visitá-los após pegar o carro (que chegue logo essa quarta feira - rs). Somente para a ligação dos módulos é necessário a "sangria" nos fios, por ser ligado na fiação dos interruptores dos viddros elétricos.
Caso seja dessa forma mesmo, depois comento aqui.
17/09/2013, 19:05
Prezados, fui verificar e realmente, se a instalação for feita fora e houver algum problema, adeus garantia. Claro que existe sempre as vias judiciais, para quem não está preocupado em esperar até o resultado final ...
Na dúvida, optei pela instalação na Concessionária, R$ 500,00 um verdadeiro assalto!!!!
01/10/2013, 22:07
Boa noite. Estava devendo o feedback do meu comentário.
Instalei o alarme Positron Key Less + módulo de subida FKS. Está funcionando direitinho, tive dois contratempos (queima do módulo e depois queima de um relê) mas depois, com a visita de um técnico do fabricante do móidulo, aparentemente está tudo ok.
Como dica, depois fui informado que os módulos de subida mais indicados são mesmos os da marca Tury e Positron e tem também o quantum que corre por fora. O FKS precisa de reconfiguração e nem sempre os técnicos "estaladores" conhecem.
Não foi cortado os fios, apenas feito a "sangria" (o fio é desencapado), mas acho que as concessionárias vão pegar no pé do memso jeito. Mas pagar 1.200,00 que me foi cobrado em uma concessionária para isso, é um roubo!
Abs
14/10/2013, 10:38
Caros colegas,
Ainda sobre a instalação do meu alarme e módulo de vidros, tive mais dores de cabeça. Após tantas idas e voltas na casa de som e acessórios, voltei nesse último sábado e solicitei que retirassem tudo. Foi feito um serviço PORCO, muito mal feito. O alarma também foi ligado errado, deixaram a forração da porta toda solta e os fios que ligam a sirere todos de qualquer jeito no compartimento do motor.
Fizeram a desinstalação e fiz depois novamente em outro local, no mesmo dia. Acabei colocando somente o alarme (Olimpus Keyless) e está perfeito e muito bem feito.
Para complementar, NUNCA instalem nada nas lojas CLASSIC ou na ENJOY, ambas na Rua Clélia, em São Paulo. Simplesmente horrível o trabalho daquele lugar. Qualidade zero, conhecimento zero, não se salva nada.
Em contrapartida, fui no MercadoCar, na Av. Marques de São Vicente. Comprei o alarme e o serviço de instalação foi de primeira, o atendimento e atenção foram ótimo. RECOMENDO!!!
14/10/2013, 11:32
Rudney, muito obrigado por vir aqui dar o feedback pois essas informações são muito importantes para todos!
18/10/2013, 21:11
Compre meu logan 2012/2013 no dia 21/12/2012 sem alarme, pois estava em falta (alarme na chave). No dia 24/09/2013 fiz a revisão dos 10.000Km. optei pela instalação na Concessionária a central de alarme na chave, R$ 397,00. um bom preço pra naum perde a garantia. foi na Renovel Aracaju
  Alarme Logan 2008 Romero Sena 1 5.854 08/01/2018 15:05
Última Resposta: Romero Sena
  Instalação de ar condicionado Capitão Caverna 16 54.815 31/10/2017 08:27
  TRANCAR AS PORTAS SEM CONTROLE DO ALARME RONALD SOUZA 8 30.355 16/10/2017 20:50
Última Resposta: Fabiomelo
  chave alarme cimerio 6 13.589 16/10/2017 20:49
  Instalação de farol de milha GrégoryS 19 50.755 08/12/2016 10:25
Última Resposta: fcrosa
  Manual alarme - Alguem pode me enviar?? daniel pereira 0 5.081 26/11/2016 17:51
Última Resposta: daniel pereira
  Instalação camera de rê Roberto Sampaio Alves 2 7.577 24/09/2015 10:19
Última Resposta: Roberto Sampaio Alves
  Instalação de alarme jatoba 2 5.560 28/08/2015 10:47
Última Resposta: jatoba
  Instalação de Calha de chuva e friso do ML Victor33 3 7.043 02/07/2015 11:54
Última Resposta: Victor33
  Marca do alarme original denisbr 2 6.574 22/06/2015 17:03
