TRANCAR AS PORTAS SEM CONTROLE DO ALARME
04/02/2015, 21:53
Boa Noite , Tenho um Logan 2014 e tentei trancar as portas sem usar o controle do alarme,só trancou a porta do motorista ficando as outras sem trancar , liguei para o 0800 da Renault e não souberam me explicar como faço para trancar somente com a chave me falaram para procurar a concessionaria para resolver.Tive informações que o Sandero também é assim , alguém tem uma solução.
05/02/2015, 06:16
RE: TRANCAR AS PORTAS SEM CONTROLE DO ALARME
Solução,
A chave tranca apenas a porta do motorista, então todas as outras portas tem que ser trancadas por dentro, e por último a porta do motorista, meu logan 2012 tb é assim.
05/02/2015, 06:19
ou use o controle da chave Sorrisão
05/02/2015, 06:56
O meu 13/14 também é assim é como o amigo disse tem que tranca por dentro usando o botão no painel.
06/02/2015, 21:47
Boa Noite colegas
Já tentei , aperto o botão interno com a porta do motorista fechada quando abro a porta todas são destravadas se deixo a porta aberta aperto o botão as travas são acionadas mas em seguida são destravadas e as portas não tem pino para apertar.Já tem muitos 2014 deste jeito só fecha no controle.
07/02/2015, 06:48
No manual não fala nada a respeito?
07/02/2015, 07:01
(06/02/2015 21:47)RONALD SOUZA Escreveu:  Boa Noite colegas
Com a porta do motorista aberta,e só você manter o botão abertado demora um pouco mais tranca pelo menos o meu é assim também.
07/02/2015, 07:03
Agora que vi que esse tópico está na Garagem... Putz... Movido pra área certa.
16/10/2017, 20:50
Com a porta do motorista aberta pressiona o botão para fechar, ele vai bater as fechaduras e abrir de novo, bate a porta e ele vai trancar todas.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
Surpresa Bateria do controle remoto da chave descarregando muito rápido Denir 0 7.029 23/04/2022 13:05
Última Resposta: Denir
  Alarme Logan 2008 Romero Sena 1 5.847 08/01/2018 15:05
Última Resposta: Romero Sena
  chave alarme cimerio 6 13.565 16/10/2017 20:49
Última Resposta: Fabiomelo
  Carro nao está travando as portas pelo controle Duduskl 3 25.990 12/01/2017 17:27
Última Resposta: Gian Piovan
  Manual alarme - Alguem pode me enviar?? daniel pereira 0 5.074 26/11/2016 17:51
Última Resposta: daniel pereira
  Controle de som no volante. EDU_SPFC 4 10.959 30/08/2016 21:07
Última Resposta: Marcelo Dias
  Instalação de alarme jatoba 2 5.553 28/08/2015 10:47
Última Resposta: jatoba
  Marca do alarme original denisbr 2 6.564 22/06/2015 17:03
  Comando Controle do som do volante danilo.86 5 13.048 08/03/2015 20:32
Última Resposta: fcrosa
  Copia Chave Original com Alarme Logan vagnersf 2 7.236 06/02/2015 15:24
Última Resposta: vagnersf
