Controle de som no volante.
26/08/2016, 18:42
Tenho um logan 09 so que não veio com controle de som queria instalar um mas além do controle que mudar tbm a capa da chave de seta ou é só parafusar encima?
O controle é tipo esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...ginal-_JM.[/b]
26/08/2016, 22:58
RE: Controle de som no volante.
Amigo.. o link nao funciona
Campinas - SP
27/08/2016, 12:36
EDU_SPFC, por acaso é este controle ao qual se refere?
Controle de Volante som Original Logan
Caso sim, tem que aparafusar no local correto e fazer a ligação no rádio original.
O seu rádio é o original?
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
27/08/2016, 15:50 (Resposta editada pela última vez em: 27/08/2016 16:03 por EDU_SPFC.)
(27/08/2016 12:36)Marcelo Dias Escreveu:  EDU_SPFC, por acaso é este controle ao qual se refere?
Sim e esse mesmo mas no acabamento da chave de seta não tem furo nenhum posso furar por cima, será que fica pegando no volante?
Ele é tipo esse aqui
[Imagem: comando-controle-de-som-sanderologan-ate...2016-F.jpg]
e o acabamento da chave de seta do meu logan é assim
[Imagem: 524611-MLB20592506685_022016-Y.jpg]
[quote='EDU_SPFC' pid='24843' dateline='1472247768']
e o acabamento da chave de seta é assim
30/08/2016, 21:07
Isso mesmo. Eu sinceramente nunca instalei, pois os meus dois modelos ja vieram da CSS com isso.
Mas vi num outro fórum algumas dicas, não sei se lhe ajuda.
Comando satelite do radio
PS. Nem sei se eu poderia fazer esse compartilhamento, caso não seja permitido, me perdoem...
Abs
Marcelo Dias
Surpresa Bateria do controle remoto da chave descarregando muito rápido Denir 0 7.032 23/04/2022 13:05
Última Resposta: Denir
  Volante logan 2015 Passold 0 4.646 17/11/2017 03:19
Última Resposta: Passold
  TRANCAR AS PORTAS SEM CONTROLE DO ALARME RONALD SOUZA 8 30.312 16/10/2017 20:50
Última Resposta: Fabiomelo
  Carro nao está travando as portas pelo controle Duduskl 3 25.995 12/01/2017 17:27
Última Resposta: Gian Piovan
  Volante novo Logan respindola 2 6.329 12/11/2015 16:37
Última Resposta: l.carneiro54
  Volante do Renault Fluence no Logan Wallace Silva 20 42.435 04/04/2015 23:56
  TROCA DE VOLANTE LucaszVinicius 3 9.425 15/03/2015 16:11
  Comando Controle do som do volante danilo.86 5 13.052 08/03/2015 20:32
Última Resposta: fcrosa
  Volante de Couro Rodrigo Saab 8 15.535 14/10/2014 13:06
Última Resposta: jdonadel
  Forração para o volante caseira? Admin 2 8.220 09/01/2014 14:14
