Cambio Logan 1.6 8v 11/11
18/12/2017, 16:40
Estou com problema no cambio, troquei a caixa de marchas do logan por outra, porém esta jogando oleo fora pelo respiro isso quando ando acima dos 80 km, alguém sabe o que pode ser?
A caixa foi desmontada e revisada.
25/12/2017, 02:52
RE: Cambio Logan 1.6 8v 11/11
É provável que esteja com excesso de óleo, tem uma tampa de plástico na frente da Caixa abaixo do garfo da embreagem, abre ela e vê se sai óleo, se sair é porque está acima do máximo, o nível é esse parafuso
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.257 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 62.355 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.173 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 26.232 04/09/2020 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.160 05/03/2020 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.864 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.240 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 40.391 18/07/2019 13:45
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 19.485 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
  Óleo cambio TRJ e TRX flpsno 1 7.154 21/11/2018 11:22
