Logan arranhando 5ª marcha
02/08/2018, 20:07
Boa noite pessoal,
Comprei há 15 dias um Logan Exp 1.6 8v 2016/17. Percebi que ao engatar a 5ª numa velocidade média de 90km/h dá uma “arranhada” de vez em quando, mas engata normalmente. Já com velocidade inferior, não acontece isso.
Será que alguém pode ajidar nisso??
Não sei se é o modo de dirigir, mas tenho ficado incomodado com isso..
Vlw abs.
03/08/2018, 16:39 (Resposta editada pela última vez em: 03/08/2018 16:41 por Antonio Mataruna.)
RE: Logan arranhando 5ª marcha
O arranhamento da 5ª marcha do Logan, como do Sandero e de outros veículos da Renault, que possuem coifa fixa no semi-eixo esquerdo, pode ser causada por abaixamento do nível do lubrificante da caixa de marchas, em virtude de vazamento do mesmo por rasgo da citada coifa. É recomendável uma olhada costumeira, com um toque de dedos, por baixo da coifa para se sentir se ela está melada de óleo. Isso pode ser realizado através do espaço entre a bateria e cilindro mestre do sistema de freios. Ou então, levanta o veículo no elevador e olhar por baixo. Se estiver vazando toda aquela região envolvendo longarinas e outros elementos estruturais, estará totalmente melada de lubrificante.
03/08/2018, 21:45
Blzz valeu mano... vou ver isso.
05/08/2018, 17:55
O meu faz isso desde zero, porque sou do tipo que aproveita um PM ao pegar uns declives leves ou retões, ou mesmo aliviar pro sinal vermelho la na frente, é só engatar com cuidado, com o pé na embreagem por um tempinho a mais.
06/08/2018, 16:29
Meu logan bebeu hj 2litros de oleo na caixa
20/08/2018, 11:44
Mal de Renault essa coifa esquerda rasgar, foi trocado no meu com cerca de 90 mil km; por economia boba, comprei coifa paralela e não durou 6 meses; tive de refazer o serviço dessa vez com coifa original, muito mais reforçada e resistente.
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.483 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.187 11/02/2022 17:02
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.137 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.629 27/12/2019 13:38
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 3.565 24/10/2019 21:49
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.218 12/09/2019 08:34
  Logan Desliga em marcha lenta com o ar ligado Pedro Silva 1 3.980 06/05/2019 11:36
Última Resposta: rarivar
  Barulho absurdo quando há marcha engatada LameiraLima 0 3.216 12/04/2019 14:38
Última Resposta: LameiraLima
  Cambio duro para engatar 3 e 4 marcha. Marcos Roberto de Lima 5 14.623 01/03/2019 08:17
Última Resposta: Lneto
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 19.486 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
