150.000 km 10w40 ou 15w40
30/08/2018, 18:08
Olá, meu Logan 11/12 está com 150.000km, qual óleo uso? 10w40 ou 15w40 da Elf?
31/08/2018, 10:25
RE: 150.000 km 10w40 ou 15w40
Meu Logan 11/11 1.6 8v esta com 235k, eu sempre uso o 10w40, o motor esta ronronando como um gatinho... Perfeito!
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
02/09/2018, 17:52
10w40 sempre, é o que consta no manual
Nada de engrossar óleo
03/09/2018, 10:07
Eu estava usando o 15w40, seguindo o último dono, será que voltar pro 10w40?
03/09/2018, 17:32
(03/09/2018 10:07)Lauro Marcos Escreveu:  Eu estava usando o 15w40, seguindo o último dono, será que voltar pro 10w40?
É o recomendado... Acompanhe para ver se ao voltar ao 10w40 acontece alguma queima de oleo ou perda... pela vareta.
08/09/2018, 07:14
Bom dia !!! Olha eu tenho um logan 2011 e ele está com 369.500, e só coloco 10W40 e até agora não tive problemas.... e mais na troca de óleo eu troco o filtro junto e já umas 6 trocas eu estou colocando o militec, eu creio q não terá problema, em voltar a usar o óleo 10W40 isso é relativo pois o q garante o motor a não queimar óleo, são os aneis do cilindro e os retentores das válvulas... O óleo em sim não causa queima a não ser q vc tenha colocado um óleo muito mais fino do q foi especificado no manual .... Ok espero ter ajudado
10/09/2018, 13:44
(08/09/2018 07:14)ricardoelx9308 Escreveu:  Bom dia !!! Olha eu tenho um logan 2011 e ele está com 369.500, e só coloco 10W40 e até agora não tive problemas.... e mais na troca de óleo eu troco o filtro junto e já umas 6 trocas eu estou colocando o militec, eu creio q não terá problema, em voltar a usar o óleo 10W40 isso é relativo pois o q garante o motor a não queimar óleo, são os aneis do cilindro e os retentores das válvulas... O óleo em sim não causa queima a não ser q vc tenha colocado um óleo muito mais fino do q foi especificado no manual .... Ok espero ter ajudado
Mas é exatamente essa a questão ricardoelx9308, já vi mecanicos recomendado colocar oleos mais grossos quando em alguns motores as tolerâncias aumentam nos anéis de vedação e os retentores. Fazem isso para evitar (temporariamente) a manutenção no motor e reduzir a queima de oleo.
22/09/2018, 09:53
Folga em retentor de borracha não existe, se começou a vazar, é porque chegou a hora de trocar.
Folga em anéis de vedação idem; o costume brasileiro de empurrar com a barriga, adiar manutenção, custos de reparos, etc, é que criou esse hábito de engrossar óleo.
24/09/2018, 11:33
Meu ta com 109000 e uso o petronas 10W40 semissintético! ta bom???
25/09/2018, 12:03
(24/09/2018 11:33)luciano cury Escreveu:  Meu ta com 109000 e uso o petronas 10W40 semissintético! ta bom???
É isso ai luciano, com esse óleo e trocando no prazo correto esse motor dura uma eternidade.
  Óleos 5W40 e 10W40 GuiBen82 0 3.041 05/09/2021 22:03
Última Resposta: GuiBen82
  Troca de óleo - 10w40 sintético disachetto 2 20.348 24/03/2013 08:30
  Troca de Óleo: 5W40 ou 10W40, sintetico ou semi deliohc 4 26.112 18/09/2011 21:20
Última Resposta: Zetec
