Troca de óleo - 10w40 sintético
23/03/2013, 14:35
Meu caros preciso de uma orientação.
Na cidade que moro existem poucos locais especializados em carros Renault e/ou especializados em troca de óleo e os que existem são ou muito demorados ou extremamente "careiros". Deixando de lado a ladainha vamos ao problema: Sei que o óleo recomendado para o motor do meu carro (Logan 1.0 16V Hi-Flex 2008) é o Elf TX Competition 10w40, mas, devido tbém ao problema citado acima, é dificil de encontrá-lo. Então alguém poderia me indicar um outro óleo que seja bom para o carro. Pergunto isso pois encontrei o óleo [undefined=undefined]Shell Helix HX7 Plus 10w40 [/undefined]por um preço convidativo. Agora não sei se serve no Logan, pq ele é sintético e tem essas especificações, ligeiramente difentes do recomendado pela Renault, API SN/CF; ACEA A3/B3/B4. Segundo li a Renault recomenda 10w40 semi-sintético, mas como não manjo muita coisa (p/ falar a verdade não manjo nada) precisava saber se esse óleo citado é de bom nÃvel mesmo, pq o mecânico que fez a primeira troca de óleo no meu carro colocou o 15w40, mas como não sabia de nada achei que era o certo, só agora vi que ele pos errado. Outro que eu vi foi o [undefined=undefined]Bardahl Maxoil Semi-sintetico SL 10w40[/undefined], que inclusive é mais barato, mas me disseram que os sintéticos são melhores. Afinal esse [undefined=undefined]Helix HX7 Plus[/undefined] pode ser usado sem problema? Mesmo sendo sintético? Qual a diferença entre ele e o [undefined=undefined]Maxoil semi-sintético[/undefined]? Desde já agradecido. ps: caso tenham outras sugestões, por favor fiquem a vontade. |
23/03/2013, 17:05
RE: Troca de óleo - 10w40 sintético
Não vejo problema em colocar o sintético em lugar do semi-sintético, pois ele é superior. Não poderia é colocar um óleo inferior ao recomendado, ou misturar. De qualquer forma, esse Bardahl é mais barato, e atende às especificações da Renault.
Meu carro atual: Renault Logan Privilège 1.6 8v 2008/2009* Meus carros anteriores: Chevrolet Monza GLS 2.0 EFi 1995/1995*Fiat Palio ELX 1.0 16v Fire 2001/2001*Asia Towner SDX 0.8 1997/1997*VW Gol GL 1.8 1991/1991*Alfa-Romeo 2300 1976/1977<br />Flanelinha bom, é flanelinha morto! |
24/03/2013, 08:30
Você tem que seguir as especificações técnicas do óleo, no su aso semi sintético 10w40, faltou você dizer qual é o API mas acredito que no seu seja SJ ou SL. O API você pode e deve usar superior, e o SN é bem superior. Você também pode usar o sintético, mas unca deve usar mineral. Mas não fuja da classificação 10w40.
Sobre a marca pode ser qualquer uma, mas tome cuidado com marcas desconhecidas. Eu não usaria o da Bardhal, nas suas opções usaria o da Helix, mas procure também pelo da Havoline (Texaco). Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
| Tópicos Similares | |||||
| 150.000 km 10w40 ou 15w40 | Lauro Marcos | 16 | 27.257 |
21/05/2022 17:21 Última Resposta: HB1.0_16v |
| Óleos 5W40 e 10W40 | GuiBen82 | 0 | 2.912 |
05/09/2021 22:03 Última Resposta: GuiBen82 |
| Troca de óleo | luciano cury | 1 | 3.970 |
09/10/2018 13:12 Última Resposta: Eekhoorn |
| Troca de oleo | Wadson Faria | 6 | 11.284 |
18/07/2018 19:22 Última Resposta: ortega de irajá |
| Troca de óleo Logan 14/15 | Adilton Cidade | 18 | 60.888 |
02/08/2017 17:15 Última Resposta: plmzs |
| Troca de Óleo - Logan 1.0 - 16V - 2007-2008 | trogector | 19 | 103.576 |
22/01/2017 19:23 Última Resposta: Stefano |
| Troca de óleo | GLEISSON JOAQUIM | 7 | 11.671 |
14/03/2016 11:05 Última Resposta: Storm25 |
| troca do oléo do motor | rodrigo pires | 1 | 5.222 |
09/10/2015 07:54 Última Resposta: Admin |
| Troca de oleo direção hidráulica _ Dúvida | JRomão | 9 | 27.863 |
12/05/2015 14:35 Última Resposta: Rodrigo Saab |
| oleo sintetico | chrystian | 42 | 78.739 |
27/12/2014 14:26 Última Resposta: Storm25 |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
