Troca de óleo Logan 14/15
15/02/2015, 14:53
Fala moçada, boa tarde!!
Como um bom iniciante, venho aqui pedir dicas a vcs que já possuem logan. Caros, ao retirar meu carro da concessionária, aqui em Fortaleza, a moça que entregou o carro informou que eu não me preocupasse em trocar o óleo do carro até a primeira revisão, por volta de 10 mil km. Ainda perguntei se não seria muito tempo, mas me confirmou que o óleo que se usa no logan é especial e por isso do tempo de troca. O que vcs me indicam, antecipo a revisão ou mantenho os scripts? Meu carro é um logan expression 1.0 14/15 ( retirado em dezembro ) com 1960 km rodados. |
15/02/2015, 16:20
RE: Troca de óleo Logan 14/15
Meu amigo Boa Tarde !
Tenho um New Logan 14/15 e recentemente efetuai a primeira revisão de 10.000 com troca de óleo ! te confesso que rodo pouco com o meu carro , raramente saio todos os dias com ele , porém efetuei a troca com 9.700KM (Revisão) , sem problemas ! Recomendo seguir o manual , tranquilamente . Enfatizo que , depende de como , e o quanto utiliza seu carro ... Fora isso , a Marca está de parabéns ! Qualidade e Robustez são sinônimos da Renault ... |
15/02/2015, 19:47
Faça conforme orientação. Troque com 10.000 km ou 01 ano de uso, o que ocorrer primeiro. Faz isso com o meu e está tudo em ordem. Após a troca acrescentei um frasco de Millitec.
...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina - ::::...Blumenau - SC |
16/02/2015, 08:12
(Resposta editada pela última vez em: 16/02/2015 08:13 por Adilton Cidade.)
Mairon e fcrosa, bom dia!!
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Como é o meu primeiro carro, fiquei um tanto receoso com o que foi me dito pois sempre via o pessoal trocando o óleo com a km mais baixa. Enfim, vou seguir a recomendação. Agradecido pela ajuda. |
16/02/2015, 17:51
Amigo, não confie na css!! Troque o óleo com 7500km e não 10k... seu motor vai agradecer... coloque sempre o óleo recomendado: ELF 10W40.
Repito: não confie na css... Parabéns pelo novo carro!! Não compre peças em desmanches ilegais... não ajude o ladrão a roubar o SEU carro... Pense nisso!! |
16/02/2015, 19:01
(16/02/2015 17:51)chelottipr Escreveu: Amigo, não confie na css!! Troque o óleo com 7500km e não 10k... seu motor vai agradecer... coloque sempre o óleo recomendado: ELF 10W40. Boa noite, chelottipr!!! Então, agora fique na dúvida. Os colegas acima informaram que não houve problema algum com eles, apesar de que, como falei anteriormente, apesar de nunca ter tido um carro antes, mas sempre via amigos trocando óleo bem antes dos 10k. Se mais alguem puder nos prestar mais esclarecimentos, acho q todo o fórum agradeceria. Muito obrigado pela informação, chelottipr e pelo voto de confiança no carro que realmente é muito bom, apenas estou decepcionado com a potencia do motor com o ar ligado, mas até esperava isso por ser 1.0. (desenvolvimento no alcool é bem consideravel). |
17/02/2015, 00:45
Quem diz para trocar o óleo com 10k é a montadora e não a css, leia o manual e la esta dizendo. Caso não confie no que a montadora diz, então troque na km que acha correto. Cada um sabe o que faz.
17/02/2015, 07:22
Você tem que observar se seu carro tem uso qualificado como severo e neste caso a troca tem que ser feita com 5 mil km ou 6 meses.
17/02/2015, 17:11
Pois é, verifica se seu uso é severo ou não, no manual tem as definições.
Para uso normal é 10 mil kms ou 1 ano (o que acontecer primeiro) para revisão e troca de óleo. Mas se for uso severo, metade disso (5 mil km ou 6 meses); garantia é pra isso mesmo, deu problema, eles que arquem depois de checarem que vc cumpriu as revisões. De resto: - óleo semissintético - 10W40 - SL (ou SM, ou SN; sendo a SN o que tem de mais recente em óleo) Me corrijam se estiver algo errado. E se não me engano, se quiser trocar antes, vão cobrar o valor da troca de óleo e mais o valor da mão de obra (não sei quanto estão cobrando o valor da hora da mão de obra). Depois de passar a garantia, troca do jeito que vc quiser, mas respeitando os prazos que postei ai. |
19/02/2015, 07:03
Bom dia, moçada!!
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Estive ausente esses dias e só pude verificar hoje o restante das informações. Vou analisar essa questão de uso severo, mesmo que meu uso não seja tão grande, apenas trabalho e faculdade, coisa de 30 ou 40 km/dia. |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
