Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente
09/04/2019, 15:35
Boa tarde amigos,
Tenho um Logan 2016/7 e estou passando por este problema a algum tempo, alguém já passou por isso?
A luz da bateria acende aleatoriamente e apaga no mesmo instante, isso acontece com maior frequência se eu estiver com com ar, limpadores e faróis ligados, quanto maior o número de partes elétricas ligadas ele dá um bip e acende e apaga a luz da bateria, isso já vem acontecendo a quase um mês, o carro não falha, coloquei uma bateria nova para testar e não resolveu
15/11/2023, 23:11
RE: Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente
Boa irmão achou o defeito do seu carro estou passando por isso TMB alternador feito sensor trocado de bateria aterramento verificado e nada vc teve alguma resposta por aí
27/02/2024, 16:50
Boa tarde! Estou com o mesmo problema. Já troquei o alternador e problema continua. Bateria nova também. Alguém pode ajudar?
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.398 17/05/2024 08:28
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.094 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 1.999 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 1.963 09/02/2023 16:47
Última Resposta: Renato Aguni
  Luz painel de instrumentos não acende juniorth6 6 35.080 19/11/2022 21:05
Última Resposta: João Marcos
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.164 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 6.972 16/10/2021 16:48
Última Resposta: danecampos
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.704 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 2.997 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.147 14/01/2021 21:03
Última Resposta: Dr.lima
