Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor)
18/01/2020, 15:38
olá a todos, tenho um logan 3 cilindros 2018 o carro manca muito na marcha lenta, fica um vibração chata! Visitei uma oficina e o mecânico disse que é normal do carro 3 clindros! Alguém que passou por isto?
25/01/2020, 19:17
RE: Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor)
Amigo. O meu é 18/19 e vibra tanto que incomoda. Peguei dois ubers logan 2018 e não vibravam não. O meu faz um baruho (toc toc toc...) quando está inclinado para frente e to estranhando minha temperatura da água que está girando 97.. 98... graus... quanto fica a sua?
29/01/2020, 21:23
Boa noite !! Pessoal a temperatura fica entre 89 graus andando normalmente... Sendo q pegando trânsito, anda e para... o motor vai aquecer mais ... Ele chega no 99, a ventoinha liga e resfria o líquido no radiador e a bomba d'agua, q circula a água faz a troca, aí a temperatura baixa até os 94 graus ... E ainda em trânsito anda e para ele sobe até os 99 aí a ventoinha liga e acontece todo processo mencionado acima .... E andando em rodovia ou pista livre, a temperatura fica nos 89 graus ... Oscila entre 90 e 88 graus ... Isso normal...
Pessoal fica em paz ... O carro de vcs está funcionando normalmente... Espero ter ajudado abraços!!
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 40.135 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.969 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.304 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.703 06/04/2023 11:39
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.430 26/12/2022 20:40
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.281 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.219 29/03/2022 17:17
Idéia start stop logan 2018 RenildoSantos 0 2.801 13/03/2022 15:01
Última Resposta: RenildoSantos
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.724 08/07/2021 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.043 06/03/2021 03:39
Última Resposta: gleitonso
