150.000 km 10w40 ou 15w40
05/10/2018, 02:05
RE: 150.000 km 10w40 ou 15w40
Usei esse Petronas 10w40 na 1ª troca de óleo depois que compramos o 1.6 16 usado e não teve problemas, depois usei Havoline e Ipiranga no carro, também não deu BO; Havoline sempre semi sintético, Ipiranga tinha semi sintético e também o sintético, só parei de usar o sintético porque aumentaram o preço dele, antes era R$18, depois foi pra R$ 30, ai passei a usar o semi por R$ 20.
17/11/2020, 09:01
Pois é caras, estou na dúvida com um Logan 1.6 8v 2010/ 11, vou fazer a primeira troca de óleo e filtros desde que o peguei (compramos em agosto/20), estou na dúvida qual óleo usar. A etiqueta da ultima troca dele indica que o dono anterior usou o 15w40 semisintetico, não sei se continuo usando o mesmo tipo ou se troco pelo 10W40. Vou pegar a estrada no final do mês e estou com receio. O que vocês acham? Grato pela atenção ae!!!
21/11/2020, 08:07
Bom dia !! Coloca 10w40 o óleo é mais fluido , ele sobe mais rápido para partes mais altas ...pois de manhã, o óleo está todo no cárter, então o óleo tem subir rápido. eu tenho um Logan com 482.000 não baixa óleo e sempre usei Shell Helix 10w40 sn frasco azul e tbm toda troca ,troquei o filtro de óleo. então fica a dica !!
12/12/2020, 07:22
(Resposta editada pela última vez em: 12/12/2020 07:23 por Jason Urias.)
| RE: 150.000 km 10w40 ou 15w40 | |||
27/12/2020, 19:41
E eu achando o meu Logan rodado com 208.000.
Amigo, Troque o óleo e filtro recomendado pelo fabricante e no perÃodo certo e não terá problemas. Volte para o 10w40. |
07/05/2022, 00:28
Pessoal acabei de adquirir um logan 1.0 16v 2011/2012 com 88mil km. Vou trocar o óleo e olhei no manual e o mesmo recomenda 5w30 ou 10w40. Alguém já usou o 5w30?
21/05/2022, 17:21
Normalmente o q vale é se o óleo atende a especificação RN0700.
Se tiver condições, prefira sempre o 5w40 da Total, Elf, Motul ou Castrol. 5w30 não usei, mas por ser mais fino, pode ser q desça o nivel do oleo mais rapido.. |
| Óleos 5W40 e 10W40 | GuiBen82 | 0 | 3.046 |
05/09/2021 22:03 Última Resposta: GuiBen82 |
| Troca de óleo - 10w40 sintético | disachetto | 2 | 20.363 |
24/03/2013 08:30 Última Resposta: Admin |
| Troca de Óleo: 5W40 ou 10W40, sintetico ou semi | deliohc | 4 | 26.132 |
18/09/2011 21:20 Última Resposta: Zetec |
