Ar condicionado parou
22/04/2017, 16:35 (Resposta editada pela última vez em: 22/04/2017 16:35 por Aflegler.)
Galera.. hj estava andando com o carro um novo logan 2015 derrepente o ar parou.. Não sai nada de vento nem gelado nem frio parou do nada.. alguem sabe o que pode ser??
22/04/2017, 17:08
RE: Ar condicionado parou
Primeira coisa, verifica fusível, se os fusíveis estiverem ok, leva em um espacializado em AC, pois precisa de ferramental apropriado pra medir a pressão do sistema, pois se não tiver gás no sistema o AC não funciona.
24/04/2017, 10:43
Conferi o fusível e ele estava queimado, realizei a troca e voltou a funcionar normalmente. Essa queima de fusível indica algum defeito no sistema de ventilação do habitáculo??
24/04/2017, 14:36
a queima do fusível só indica algum problema caso sua queima seja recorrente, pode ter havido alguma sobrecarga no sistema e o fusível queimou pra proteger o circuito. caso o fusível não volte a queimar creio que não há nada com que se preocupar, o importante é colocar um fusível de igual corrente ao que estava anteriormente.
20/06/2020, 10:21
Olá bom dia Guerreiros, estou com o mesmo problema aqui no meu VELHINHO LOGAN 2008 1.6 8V
Levei o carro para reparar o Alternador, e ele voltou do Eletricista sem o abençoado Fusível do Ar Condicionado, coloquei um de 15(Reserva) no local indicado o AR VOLTOU A FUNCIONAR.
QUERIA APENAS saber se este fusível mesmo que vai no Ar deste carro ou se algum outro de 10, 20, 30 já tentei ver no manual e não achei as especificações.
Se alguém puder tirar essa dúvida, agradecido.
27/12/2020, 20:51
Na tampa do alojamento não está desenhado qual é?
  Ventilação interna parou do nada lcoliveira2006 6 23.904 30/07/2023 11:29
  Pisca-alerta parou de funcionar chelottipr 13 39.714 01/10/2016 20:38
Última Resposta: chelottipr
  Logan parou do nada Aldin 1 5.435 08/06/2016 18:09
Última Resposta: Rodrigo luiz
