Ventilação interna parou do nada
18/12/2018, 10:38
Olá bom dia a todos.
Pessoal, estou com seguinte problema:
usei o carro normalmente com o ar ligado, cheguei na garagem desliguei tudo.
No dia seguinte fui ligar o logan, (Meu logan é um 2008 16V Privilege) e simplesmente o ventilador interno parou de funcionar. Não sai ar de jeito nenhum, já olhei os fusíveis e está tudo certo.
Alguém já passou por este problema e pode dar uma dica de onde começar a procurar o defeito?
19/12/2018, 21:59
RE: Ventilação interna parou do nada
Boa noite, pode ser os carvões, eles gastam, depois não passa contato, para o induzido, do ventilador ... Pois vi isso acontecer, num ventilador de um caminhão de concreto, q tem ar condicionado, o motoristadesmontou, e tirou o ventilador, e os carvões estavam todos gastos.
Espero ter ajudado, de alguma forma.Abs
22/12/2018, 18:34
Retirei o ventilador hoje, testei ele direto na bateria e o mesmo girou. Testei os conectores para ver se chegava energia e chegava 12,4V recoloquei o ventilador e nada. não liga de jeito nenhum.
05/03/2019, 09:35
Resolveu o problema? O meu está com este problema e pensei em trocar a resistência do ventilador
20/01/2021, 22:55
O problema pode ter sido na resistência da ventoinha.
01/06/2022, 19:18
o meu acontece de parar e a luz do interruptor do a/c também não funciona... vi que era a tomada que liga por trás do painel de ventilação...
30/07/2023, 11:29
Alguem sabe o modelo destes carvões / escovas? Preciso fazer esta manutenção no meu. Mas se eu retirar ele com as escovas certas na mão faço o trabalho rapido. Ficar sem AC em Manaus é suicídio.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
  Carro apaga do nada mayconleao 2 6.556 17/01/2021 13:43
Última Resposta: Dr.lima
  Ar condicionado parou Aflegler 5 22.313 27/12/2020 20:51
Última Resposta: lopesluizh
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 172.372 14/07/2018 09:01
  Luz interna e Alarme desativados - Logan 2008 Fabio Augusto Costa 0 3.428 25/03/2017 13:33
Última Resposta: Fabio Augusto Costa
  Pisca-alerta parou de funcionar chelottipr 13 40.674 01/10/2016 20:38
Última Resposta: chelottipr
  Logan parou do nada Aldin 1 5.594 08/06/2016 18:09
Última Resposta: Rodrigo luiz
  farol auxiliar nada alexandre carvalhal 4 7.285 21/10/2015 12:47
Última Resposta: fabio2.0
  Elétrica, Painel tremilicando, som não liga nem luz interna glauber 9 18.100 02/09/2015 17:15
Última Resposta: glauber
  Referencia Peça - Suporte da Abertura interna do Combustivel logan 2014 IvanildoJr 3 8.412 10/05/2014 17:22
Última Resposta: jdonadel
  Ventilação Interna Logan 2011 bardez 2 7.109 16/07/2013 17:41
Última Resposta: bardez
