Elétrica, Painel tremilicando, som não liga nem luz interna
31/08/2015, 09:08
Olá Galera!
acompanho esse forum há um tempo, desde que adquiri meu Logan expression 1.6 8v 2012.
Dei uma passeada nos foruns e não achei nada que me ajudasse.
O meu problema é: O meu sogro precisou tirar a bateria do meu carro, e quando colocou ele inverteu a posição da bateria e também os polos, quando ele ligou a ingnição percebeu, aí ele corrigiu a posição e os polos, porém quando liga o painel da um tremilique nos ponteiros e o computador de bordo zera tudo, horario, km rodados, km/l e as outras coisas menos a kilometragem total. Além disso o som que vem nele de fábrica não liga, nem acende as luzes internas. Detectei que o fuzivel da luz interna esta queimado, tentei trocar mas queimou assim que coloquei, o fuzivel do som está OK. Alguem poderia me dar uma luz. Antes de cair na faca de um eletricista???
31/08/2015, 09:27
RE: Elétrica, Painel tremilicando, som não liga nem luz interna
glauber....
infelizmente, você vai ter prejuízo.
pode ser que tenha queimado apenas o painel, mas é possível que tenha queimado a central, e ai meu amigo...
eu iria procurar um bom eletricista para resolver o problema.
31/08/2015, 09:39
Vai ter que cair na faca do eletricista...
31/08/2015, 09:41
Dica: nunca deixe seu sogro mexer no que é seu! kkkkkkkkk humor negro à parte, realmente recomendo que você leve a um eletrecista e torça para não ser nada além do painel.
31/08/2015, 09:43
Poxa!!! Sério mesmo esse lance de queimar a central???ConfusoHein
31/08/2015, 09:46
glauber, o carro liga ainda?
não precisa do painel para ligar o motor, mas precisa da central.
31/08/2015, 09:47
Pode sim. Mas o carro tem outros fusíveis e relês, via ter que verificar um por um.
31/08/2015, 12:09
O carro funciona tudo exceto os que mencionei: Armazenamento dos dados relativos a rodagem, o som e a luz interna. Ar, trava, alarme, ingnição partida, mostra tudo certinho no painel, to rodando com ele de boa. Verifiquei os fuziveis do painel do som e da luz e apenas o da luz está queimado e queimando quando troca.
31/08/2015, 12:36
ummm, então pode ter sido um relê, ou o proprio painel.
deve ta queimando pq entrou em curso
02/09/2015, 17:15
Galera, Resolvido.
Aparentemente o som entrou em curto, afetando o painel e as luzes do receptáculo(luzes internas...rs).
Foi tão somente desplugar o som e o fuzivel da luz interna não queimou mais e o painel tambem normalizou.
Obrigado aos que se despuseram a ajudar espero que ajude outras pessoas.
Agora é ver se o som tem conserto ou comprar outro.
Detalhe é que meu som é original do modelo expression...Aliás muito bom som. até mais
Alegre
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.895 16/01/2024 18:23
  Ventilação interna parou do nada lcoliveira2006 6 24.664 30/07/2023 11:29
Última Resposta: Fabiomelo
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 140.185 18/01/2023 12:59
Última Resposta: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.575 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.287 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.364 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.097 27/12/2020 07:33
  Carro liga e em seguida Morre Leonardo Barbosa 2 6.756 27/12/2020 07:32
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.766 25/12/2020 17:45
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.012 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
