luz ignição liga e depois nao pega
12/02/2022, 01:41
meu Logan 2018/2019 1.6sce, ligou a luz ignição , continuei andando ate chegar onde precisava, ao desligar a chave percebi que carro ficou ligado por mais alguns instantes.
depois de algum tempo(tinha um compromisso +/- 30 min) volto e carro não pega. chamei guincho levei no mecânico, o mesmo disse que zerou os erros no escâner e carro voltou a funcionar ok, rodei uma semana uns 1000km, deu mesmo problema, levei novamente no mecânico, o mesmo agora disse que escaner acusou problema no sensor de temperatura( no meu carro nao tem marcador de temperatura no painel), mas após zerar os erros carro,scanner informou que problema no sensor tinha sido resolvido(achei estranho) , mas mesmo assim dessa vez ele trocou o sensor de temperatura.
peguei carro hoje novamente , esta funcionando por enquanto(espero que não de mais problema) alguém já teve esse problema???
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.958 16/01/2024 18:23
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.054 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.096 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.203 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 140.454 18/01/2023 12:59
Última Resposta: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.653 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.379 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.107 27/12/2020 07:33
  Carro liga e em seguida Morre Leonardo Barbosa 2 6.777 27/12/2020 07:32
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.824 25/12/2020 17:45
