Não pega na primeira ignição do dia.
23/03/2023, 16:42
Boa tarde.
O meu Logan 2018, 1.0 12v. Funciona perfeitamente, tanto no GNV quanto na gasolina, sim gasolina NÃO etanol.
Um belo dia, sempre na PRIMEIRA, apenas na PRIMEIRA ignição do dia, tenho que insistir pelo menos umas cinco vezes para ele pegar.
Depois de quente, ele pega na chave normalmente como se nada estivesse acontecido.
Troquei quase tudo:
Fui em um especialista em injeção que trocou as três velas, as 3 bobinas, censor de temperatura, limpeza de bico e flauta, descarbonizamos tudo, checou o corpo de borboletas.
Fui no mecânico passou scanner e não localizou problemas.
Fui no chaveiro checar a chave trocou induzido da chave, testou frequência e deu banho químico na chave.
Fui no eletricista checou fios aterramento e etc não encontrou nada.
O carro ficou até mais forte e econômico "MAS" o velho problema da primeiro ignição do dia permanece. Já gastei R$ 2.000 não sei mais o que fazer por favor alguém me ajude, sou motorista de aplicativo e isso esta tirando meu sono.
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.198 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.291 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.250 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.429 12/09/2019 08:34
  Logan não pega Anderson Taboão 0 4.061 30/07/2019 13:13
Última Resposta: Anderson Taboão
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.456 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  Só pega se acelerar! alexandre carvalhal 44 108.661 06/04/2019 10:53
Última Resposta: ECS982239500
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 20.061 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
  Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente Joaldo 3 7.190 18/08/2018 08:49
Última Resposta: Eekhoorn
  Motor gira mas não pega. cfasac 1 4.427 14/07/2018 01:43
Última Resposta: Storm25
