Só pega se acelerar!
27/12/2014, 23:30
E aà pessoal do Clube?
tô com um problema que tá me incomodando demais. tenho um expression 2009 1.0 16v e o seguinte: as vezes ele vira mas não pega, ai só pega se eu pisar no acelerador independente da temperatura ambiente e do motor já aconteceu tanto na primeira vez no dia como tipo depois de rodar 12km estacionar e 10 minutos depois ele não pegar. alguém já passou por isso? me ajudem, tenho medo de precisar e ele falhar e não aparece nada no scaner abraços |
28/12/2014, 10:48
RE: Só pega se acelerar!
De qualquer forma tem que consultar o scanner para verificar se há falhas registradas, mas isso tá com cara de alguma coisa no sistema de alimentação ou ignição do carro. Qual é a quilometragem ele?
28/12/2014, 20:29
e ai horatio?
está com 77568km, o meu mecânico disse que pode ser o sensor de temperatura da injeção que é um item que não acusa no scanner e que seria bom já fazer uma limpeza no corpo da borboleta me cobrou R$100,00 de m.o. e o sensor custa R$69,00, mas me alertou que pode não resolver. abraço |
28/12/2014, 22:23
Mas ele passou o scanner?
29/12/2014, 10:47
passou e não tem nenhuma avaria, ainda me mostrou no pc
29/12/2014, 15:20
Mediu vazão e pressão da bomba de combustÃvel? verificou estado das velas e cabos?
29/12/2014, 16:56
Hehehe.
Pode ser algo mais idiota do que parece. =P Por um acaso fez a limpeza do corpo de borboleta do seu Logan? Com o tempo é natural se formar uma borra de óleo em volta da borboleta, impedindo que o ar entre no motor sem que se pise no acelerador. Meu pai tem um Novo Voyage, que se não fizer isso a cada 10mil Km, CUSTA pra pegar. Vc pode fazer o procedimento em casa, basta comprar uma lata de descarbonizante (nada de WD-40 ou outra substância, SOMENTE descabonizante como Car80, etc). Aqui tem um vÃdeo ensinando: https://www.youtube.com/watch?v=tSlI-EHAh44 |
30/12/2014, 20:56
o meu está com mesmo problema 08/09 mas quando pega se eu acelerar ele sai uma fumaça da descarga, depois que funciona normal para de fumaçar funciona normalmente. o motor está seco, não vaza oleo nenhum. Alguem conseguiu a solução?
30/12/2014, 23:10
(Resposta editada pela última vez em: 31/12/2014 00:02 por alexandre carvalhal.)
(30/12/2014 20:56)RAFAEL CUNHA Escreveu: o meu está com mesmo problema 08/09 mas quando pega se eu acelerar ele sai uma fumaça da descarga, depois que funciona normal para de fumaçar funciona normalmente. o motor está seco, não vaza oleo nenhum. Alguem conseguiu a solução? e já passou o scanner? (29/12/2014 16:56)Acrof Escreveu: Hehehe. Acrof, parece boa dica, mas sabes me dizer o quanto coloco? e tem alguma marca melhor? abração (29/12/2014 16:56)Acrof Escreveu: Hehehe. e a última dúvida tu sabe se precisa e como faz a aprendizagem do corpo da borboleta depois de limpo ou não precisa? no caso do astra mesmo precisa zerar algumas informações através do scanner e girar a chave no primeiro estagio por um minuto. abração |
31/12/2014, 10:07
Já realizei a limpeza no Logan dos meus parentes, não precisei passar scanner não.
De qualquer forma, faça a limpeza com Car80 (é um produto bom o suficiente), ou se preferir use esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...pa-tbi-_JM É mais forte, mas vc tbm pagará mais caro por conta do frete. O método de aplicação é com borrifadas curtas e com intervalos, enquanto alguém dentro do carro pisa ritmicamente no acelerador (com o carro ligado, claro). Se despejar muito produto, pode ocorrer um backfire no coletor de admissão, então o melhor é ir com calma: Borrifa um pouco e deixa o carro aspirar aquilo e mais um punhado de ar, e depois vai repetindo esse procedimento até que o corpo de borboleta fique completamente limpo. Mesmo sem a re-aprendizagem, se o problema pra dar a partida for esse, ele será resolvido! O máximo que pode acontecer depois é o carro ficar beberrão, daà sim vc leva em alguém que tenha o scanner para resetar os parâmetros auto-adaptativos. O ideal mesmo é vc fazer essa limpeza regularmente. A cada troca de óleo, mesmo que não esteja visivelmente sujo, limpe o corpo de borboleta, que aà um intervenção do scanner não será necessária. |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
