Problemas na ignição
10/07/2019, 20:49
Boa noite, sou novo aqui e vi que alguém comentou: Rede CAN é uma rede multiplexada existentes nos carros mais novos e nos franceses, é como se fosse uma rede de comunicação entre os módulos, tipo todos os módulos do veículo comunicam entre si por esta rede CAN, como por exemplo o módulo de injeção, módulo do ABS, módulo do air-bag, módulo de conforto ou BSI, após desligado o veículo estes módulos precisam de um tempo pra trocar informações entre si, se vc desligar a bateria no meio desta troca de informação as consequências são desastrosas... TIVE UM PROBLEMA DE FALHA NAS SETAS, E FUI VERIFICAR SE TINHA ALGUM FIO SOLTO EM 2 CHICOTES DE FIOS QUE FICAM LIGADOS NA BSI , DESCONECTEI E CONECTEI EM SEGUIDA, FUI LIGAR O CARRO E O MESMO NÃO LIGA, PODEM ME AJUDAR???
10/07/2019, 22:45
RE: Problemas na ignição
Ola, amigo, sinto em informar, mas está com um problemão em suas mãos... O meu Logan 1.0 2015 deu esse problema na rede CaN, passou por uma oficina de confiança e não solucionou, mandei na oficina Higthtorque da minha cidade e não conseguiram sequer dar partida no carro... Meu conselho, leve a concessionária.
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.091 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.290 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.713 09/01/2022 19:55
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.116 17/04/2021 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.126 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 11.663 29/10/2018 16:50
Última Resposta: rebeka
  MUITOS PROBLEMAS DE UMA SO VEZ Israel Aguiar 0 3.893 21/04/2018 20:28
Última Resposta: Israel Aguiar
  zumbido no motor com ignicao ligada (sem dar partida) logan2012 7 22.927 10/12/2017 09:51
Última Resposta: japaxande
  Logan 1.6 8V 2009 - Problemas com partida. Davi Rabelo 0 4.551 23/11/2017 19:54
Última Resposta: Davi Rabelo
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 69.640 26/09/2017 13:24
Última Resposta: Dbillo
