Carro apaga do nada
17/08/2018, 16:08
Carro apaga do nada
Amigo bora tarde,
tenho um logan 1.6 8v 2015.
Meu carro está apagando do nada, da primeira vez que passamos o scanner informou que sensor de rotação estava queimado, apos trocarmos o carro pegou.
Porem ao andar para fazer um teste o carro continuou cortando a injeção.
Logo depois apresentou a mesma falha, trocamos novamente o sensor o carro pegou, mais apresentando o mesmo problema.
Apos umas analises descobrimos os os sensores não tinha queimado, todos os dois estão bons pois o carro está funcionando com eles, porem o carro corta a corrente do mesmo jeito.
o scanner está apresentando o erro P0315 variacao sistema posicao do volante motor nao capturado.
Não tem nenhuma problema no volante do motor pois ja verificamos.
Não sei mais o que fazer, o carro continua cortando o corrente.
17/04/2019, 14:01
RE: Carro apaga do nada
Estou com este mesmo problema.
Logan 2008, 1.6 16v!
O scanner acusa erro no pedal, corrigi, passa um tempo rodando normal, depois volta a cortar corrente e apaga.
Ligo e roda normal, até que precise fazer uma redução de marcha...
17/01/2021, 13:43
Conseguiu resolver o problema ???
  Ventilação interna parou do nada lcoliveira2006 6 24.693 30/07/2023 11:29
Última Resposta: Fabiomelo
  Luz central do painel/relogio não apaga. Douglas Moura Dias 2 6.703 20/03/2018 21:29
Última Resposta: Douglas Moura Dias
  Carro Apaga Ao Torcer Volante Dionatan07 6 35.551 19/01/2017 14:36
Última Resposta: elromao
  Logan parou do nada Aldin 1 5.596 08/06/2016 18:09
Última Resposta: Rodrigo luiz
  logan apaga e motor não liga Marcos Luiz Silva 3 12.785 18/02/2016 09:31
Última Resposta: duveglie
  luz não apaga adrianosp 2 8.476 30/01/2016 11:02
Última Resposta: Ejunior
  Luz do redutor de poluentes acendeu e n apaga cleofortal 7 10.661 05/01/2016 09:03
Última Resposta: cleofortal
  farol auxiliar nada alexandre carvalhal 4 7.287 21/10/2015 12:47
Última Resposta: fabio2.0
  Motor Logan K7M apaga logo depois de ligar. jairo.rodrigo2001 6 10.827 06/05/2015 14:19
  o carro apaga jt-santana 4 8.267 17/01/2015 07:18
Última Resposta: jt-santana
