Luz central do painel/relogio não apaga.
19/03/2018, 19:13
Boa noite Pessoal.
Estou com um problema no meu logan 1.6 2011, com a chave desligada a luz do painel se acende quando fecho as portas e permanecendo acessa! ao abrir a porta ela se apaga! Não faço ideia o que seja! acredito que se ficar assim por um perÃodo acabara com bateria do carro. Alguém poderia dar um dica? |
20/03/2018, 09:39
RE: Luz central do painel/relogio não apaga.
A luz que você se refere é o backlight do painel (luz de fundo do painel) correto?
Isso parece muito um curto-circuito, o apagar da luz acontece se abrir qualquer porta? inclusive porta-malas e capô, pois todos tem sensor de abertura. Para um teste rápido se o curto esta no painel ou em outro local (sensor de porta, etc.) Tanto o painel de instrumentos como o sistema de trava/sensores das portas tem um fusivel. Daria para remover um de cada vez e ver se o comportamento muda, isso pode dar um bom indicie de onde esta a falha. Independente disso, é bom levar o carro a uma auto-elétrica, pois ficar sem carga na bateria é bem desagradável. Renault Logan 1.6 8v 2011 De 0 à 270mil km em 8 anos. |
20/03/2018, 21:29
Obrigado amigo pelo apoio.
Realmente acredito que seja curto! pois percebi que ha algumas emendas de fios que acredito ser de um possivel alarme! ele esta apaga a luz somente quando abre uma das portas dianteiras ou o porta mala. As trazeiras e capo não surgem afeito, vou tentar fazer o testes removendo os fusiveis. Obrigado. |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
