Luz do redutor de poluentes acendeu e n apaga
06/12/2015, 14:01 (Resposta editada pela última vez em: 06/12/2015 14:02 por cleofortal.)
Olá meus caros, tenho um Logan 12/12 1.0 e ontem estava passeando com a família ai acabei passando por um buraco. Imediatamente uma luz no painel acendeu o símbolo da luz parece um motor. Li no manual e disse q era o redutor de poluentes. É isso mesmo?
06/12/2015, 15:27
RE: Luz do redutor de poluentes acendeu e n apaga
Pode ter afetado o teu catalisador... dá uma olhada nele embaixo do carro...
06/12/2015, 16:29
Meu caro ao ver sua resposta q poderia ser o catalisador. Fui pesquisar. Ai encontrei outro artigo aqui bem similar ao meu. Lendo foi respondido q poder ser 3 coisa. Combustível. Bicos injetores. Ou o próprio cataluzador. Faz tem q n limpo os bicos acho q mas de ano. O combustível só abasteco no mesmo posto. Será q mudando o combustível pra de outro posto ou pra hetanol resolveria?
06/12/2015, 16:47
Amigo... Não iria adiantar trocar de combustível... Já me estressei muito com esse defeito.Ha varias coisas que possam ser o motivo de luz acender. Catalizador(meu caso), sonda lambda, velas, sensor map ou até mesmo combustível ruim. Passe um scanner e veja que código de defeito a central acusa mas ainda não troque nada... Zere esse código e volte a andar normal... Se a luz voltar a acender, ai junto com um mecânico de confiança investigue o que pode ser...tem vários tópicos no fórum que podem te dar uma luz...mas como eu disse antes não vai sair trocando peças sem ter certeza do que é... No meu caso até descobrir gastei uma nota trocando peças sem necessidade...
07/12/2015, 12:15
Realmente há vários motivos que acendem essa luz, mas como vc disse que passou num buraco, desconfiei que isso pudesse ter afetado o catalisador... pode ter amassado ele...
quando isso aconteceu comigo, foi gasolina adulterada... enchi o tanque com gas aditivada e coloquei um produto pra limpar bicos... 5 min depois que saí do posto, a luz apagou e nunca mais acendeu...
29/12/2015, 07:53
Essa luz passou a acender no meu carro após eu instalar o GNV, cerca de 3 semanas atrás. Após uns 30min andando no GNV ela acendia mas ai depois eu andava uns 15min na gasolina ela apagava. Agora ela fica acessa direto ...
31/12/2015, 18:14
Amigos levei no meu mecânico e realmente ele disse q próximo ao catalizador sofreu uma batida. Ele tirou uma Sonda e fez uma uma limpeza utilizando uma ultrasonica ai deu certo por uns dias e voltou a acender a luz. Ontem. Quando ele pois um equipamento pra analisar o carro ele me disse q estava dando como falha no catalizador ou na sonda como os 2 são ligados qual era o defeito real. Ai só encheu na sonda e resolveu. Bem como dito ai anteriormente isso tbm pode ser velas?
05/01/2016, 09:03
Amigo levei hoje bem cedo na oficina e pedi para darem uma olha na injeção logo de cara o mecânico disse q eu tinha q trocar os cabos das velas que Tag A fingindo corrente e as velas q já estavam gastas troquei e foi feito limpeza. Ai a luz apagou é já andei bastante com ele liguei e desliguei o carro algumas vezes e ate agora n acendeu a luz parece q formalizou. Agora com esta troca só percebi o carro mas silencioso.
  Carro apaga do nada mayconleao 2 6.537 17/01/2021 13:43
Última Resposta: Dr.lima
  Luz central do painel/relogio não apaga. Douglas Moura Dias 2 6.692 20/03/2018 21:29
Última Resposta: Douglas Moura Dias
  Carro Apaga Ao Torcer Volante Dionatan07 6 35.521 19/01/2017 14:36
Última Resposta: elromao
  logan apaga e motor não liga Marcos Luiz Silva 3 12.771 18/02/2016 09:31
Última Resposta: duveglie
  luz não apaga adrianosp 2 8.465 30/01/2016 11:02
Última Resposta: Ejunior
  Motor Logan K7M apaga logo depois de ligar. jairo.rodrigo2001 6 10.807 06/05/2015 14:19
  Luz da injeção acendeu! Gasolina adulterada! chelottipr 9 50.739 19/02/2015 17:34
Última Resposta: alanjunio
  o carro apaga jt-santana 4 8.240 17/01/2015 07:18
Última Resposta: jt-santana
  A luz do Sensor do Controle de Poluição acendeu Patrick Sodré 4 17.302 17/12/2013 09:49
Última Resposta: Hugoiasd
