Referencia Peça - Suporte da Abertura interna do Combustivel logan 2014
22/03/2014, 12:28
Bom Dia
o suporte que segura a alavanca de abertura do combustivel que fica no assoalho do logan 2014 quebrou, alguem saberia informar a referencia dela?
28/03/2014, 22:47
RE: Referencia Peça - Suporte da Abertura interna do Combustivel logan 2014
Não sei informar, desculpe... Mas no seu lugar, já estaria na concessionária batendo o pé pela garantia. O carro é zero, não há desgaste que justifique quebrar isto.
A menos que vc realmente tenha feito algo sensacional ali.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
08/05/2014, 13:26 (Resposta editada pela última vez em: 08/05/2014 13:28 por jdonadel.)
(28/03/2014 22:47)respindola Escreveu:  feito algo sensacional ali.
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Se a CSS não der garantia, vai de ferro velho.
10/05/2014, 17:22
da alavanca 8200274233
  Ventilação interna parou do nada lcoliveira2006 6 23.883 30/07/2023 11:29
Última Resposta: Fabiomelo
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 21.867 06/04/2023 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.840 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 2.529 03/09/2021 17:10
Última Resposta: Dyego
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 4.735 27/12/2020 20:33
Última Resposta: lopesluizh
  Logan 2014 paulo1157 0 3.015 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 12.925 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.493 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 58.293 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 175.924 25/09/2019 10:50
