Ventilação Interna Logan 2011
16/07/2013, 16:48
Srs, estou com um problema no meu Logan, quando ligo o ventilador do meu carro e coloco na posição para ventilar nos pés, o ar sai para cima(parabrisa), já apresentava um problema no botao, qndo girava para cima(estava com defeito), a concessionaria arrumou. Mas percebi depois que o ar nao saia para baixo, alguem tem alguma idéia ou solução.. Grato.
16/07/2013, 17:25
RE: Ventilação Interna Logan 2011
Boa tarde, olha BARDEZ, já vi esse tipo de problema em corolla e hillux, mais deve ser a mesma coisa, na concessionária devem ter invertido as posições ou do controle de ar ou nas engrenagens internas da caixa difusora de AR, fica na parte de baixo por trás do console central. Minha orientação é que você volte onde mexeram pra arrumar novamente, assim não tem que pagar outra mão de obra, mais não é bronca não amigo fica tranquilo...
16/07/2013, 17:41
Vlw, Fabricio. Com certeza, e como esta na garantia, vou levar para verificarem.....abcs..
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 8.786 28/12/2023 21:08
Última Resposta: Fabiomelo
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 5.949 14/09/2023 17:47
  Ventilação interna parou do nada lcoliveira2006 6 23.867 30/07/2023 11:29
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.013 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 5.921 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.271 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.226 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.095 21/10/2022 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 5.974 24/04/2021 18:08
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.386 24/08/2020 22:51
