Ar condicionado parou
22/04/2017, 16:35
(Resposta editada pela última vez em: 22/04/2017 16:35 por Aflegler.)
Galera.. hj estava andando com o carro um novo logan 2015 derrepente o ar parou.. Não sai nada de vento nem gelado nem frio parou do nada.. alguem sabe o que pode ser??
22/04/2017, 17:08
RE: Ar condicionado parou
Primeira coisa, verifica fusÃvel, se os fusÃveis estiverem ok, leva em um espacializado em AC, pois precisa de ferramental apropriado pra medir a pressão do sistema, pois se não tiver gás no sistema o AC não funciona.
24/04/2017, 10:43
Conferi o fusÃvel e ele estava queimado, realizei a troca e voltou a funcionar normalmente. Essa queima de fusÃvel indica algum defeito no sistema de ventilação do habitáculo??
24/04/2017, 14:36
a queima do fusÃvel só indica algum problema caso sua queima seja recorrente, pode ter havido alguma sobrecarga no sistema e o fusÃvel queimou pra proteger o circuito. caso o fusÃvel não volte a queimar creio que não há nada com que se preocupar, o importante é colocar um fusÃvel de igual corrente ao que estava anteriormente.
20/06/2020, 10:21
Olá bom dia Guerreiros, estou com o mesmo problema aqui no meu VELHINHO LOGAN 2008 1.6 8V
Levei o carro para reparar o Alternador, e ele voltou do Eletricista sem o abençoado FusÃvel do Ar Condicionado, coloquei um de 15(Reserva) no local indicado o AR VOLTOU A FUNCIONAR. QUERIA APENAS saber se este fusÃvel mesmo que vai no Ar deste carro ou se algum outro de 10, 20, 30 já tentei ver no manual e não achei as especificações. Se alguém puder tirar essa dúvida, agradecido. |
27/12/2020, 20:51
Na tampa do alojamento não está desenhado qual é?
| Tópicos Similares | |||||
| Ventilação interna parou do nada | lcoliveira2006 | 6 | 24.696 |
30/07/2023 11:29 Última Resposta: Fabiomelo |
| Pisca-alerta parou de funcionar | chelottipr | 13 | 40.701 |
01/10/2016 20:38 Última Resposta: chelottipr |
| Logan parou do nada | Aldin | 1 | 5.596 |
08/06/2016 18:09 Última Resposta: Rodrigo luiz |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
