Possível barulho na polia do ar condicionado
20/04/2022, 08:07
Gente me ajudem com uma informação, tenho um Logan 3 cilindros 2020. Ao chegar para ligar o carro de manhã, vi um grande vazamento de óleo. Levei ao mecânico e foi detectado q o óleo vazou pelo retentor, meu carro por dentro ficou todo lambuzado de óleo. Principalmente o alternador, tinha óleo até na lutaria por dentro. Acho q estourou wuando eu estava dirigindo, por isso q espalhou.
Apos ser feito a troca do retentor. O carro está com um barulho tipo roncando ( ou um assovio mais grave, som fechado) retornei no mecânico e ele frz alguns testes, tirando as correias do ar e alternador. Ele descobriu que quando tirava a correia do ar condicionado o barulho parava. As correias novas com 3 dias q eu tinha trocado. Não sei se terei q trocar essas correias novamente, já q estava encharcadas de óleo.
Esse barulho pode ser da polia do ar condicionado? Mecânico não resolveu o meu problema, pediu para o técnico do Ar resolver.
25/04/2022, 11:15
RE: Possível barulho na polia do ar condicionado
Pode ser muita coisa. Começar por:
- checar a correia nova se não sujou com óleo, se sujou antes de trocar por uma nova ou limpar essa correia e reinstalar, tem que limpar todas as polias por onde ela passa.
- checar se o óleo que vazou não entrou dentro do alternador e tenha estrago algo internamente, porquê se ele retirou a correia e parou é algo no sistema que a correia faz girar.
- checar o compressor do AC, se não estragou nada também.
Uma boa e velha limpeza nas polias e na correia, ou trocando-a por uma nova e se for o caso lubrificar com silicone pode ajudar.
Assobio é uma coisa simples, ronco de rolamento estragado ou de embreagem do compressor do AC aí o som é chato.
Nenhuma proteção plástica ou algo raspando onde não se deve? Principalmente na correia referida?
Mantenha informado.
  Barulho no ar condicionado josenisvaldo 8 20.405 28/08/2019 14:39
Última Resposta: Lds.guilherme
  Polia do Alternador Flávio Lima 0 3.477 04/03/2019 00:11
Última Resposta: Flávio Lima
  Polia presa na troca da correia dentada? sandrorcm 10 15.044 02/11/2016 11:48
  Ar condicionado com barulho estranho williameb 2 7.180 28/04/2016 16:22
Última Resposta: williameb
  Polia do comando de válvulas (roda fônica) Bruno Feitosa Lopes 1 4.463 16/11/2015 16:08
Última Resposta: manoel180
  Ar Condicionado fazendo barulho ao ligar ericdiniz 7 45.616 23/04/2015 18:52
Triste Barulho no ar condicionado robson bertolli 3 6.976 16/01/2015 23:30
Última Resposta: Halles
  Dúvida sobre possível vazamento andersonpcs 4 6.433 01/12/2014 16:01
Última Resposta: marcio.grepi
  Barulho no Ar Condicionado Tarciano Aragao 0 3.875 13/11/2014 11:18
Última Resposta: Tarciano Aragao
  É possivel tirar os botões do vidro eletrico do painel? faeldix 1 5.076 27/09/2014 08:19
