Polia do comando de válvulas (roda fônica)
13/11/2015, 16:23
Boa tarde pessoal. Estou com um problemão e gostaria de compartilhar com vocês. Vou tentar ser breve. O carro da minha empresa está parado por falta desta peça que está bastante desgastada há 60 dias. Segundo informações em algumas concessionárias, trata-se de um lote do motor 1.6 8v fabricado em 2014 e que esta polia não vem mais. Tentei em várias css, bem como foi aberto um comunicado à fabrica e ao SAC mas não dão à mínima. Tive de comprar outro carro para substituí-lo e estou precisando urgentemente desta polia para terminar o conserto do Logan e vendê-lo. Se a polia não deu certo, acho que a fábrica deveria fazer um recal.
16/11/2015, 16:08
RE: Polia do comando de válvulas (roda fônica)
Se não resolver por bem, na justiça eles resolvem.
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.462 29/10/2023 14:29
Última Resposta: fat jack
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.069 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
  Possível barulho na polia do ar condicionado SERGIO GUERRA 1 7.147 25/04/2022 11:15
Última Resposta: AndréTC
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.457 22/02/2020 14:54
  Polia do Alternador Flávio Lima 0 3.609 04/03/2019 00:11
Última Resposta: Flávio Lima
  Válvulas Paulo Robison Motta 0 3.480 19/11/2018 21:20
Última Resposta: Paulo Robison Motta
  Regulagem de válvulas Paulo Robison Motta 0 3.774 30/10/2018 13:21
  Comando do ar condicionado. Twindero 0 3.157 27/08/2018 00:07
Última Resposta: Twindero
  Troca da coifa da homocinética na ponta da roda. Logan 2008/09 Cristiane Moraes 4 9.237 15/08/2018 13:53
Última Resposta: JLEO
  barulho na roda dianteira sanya 7 18.472 27/07/2018 15:50
Última Resposta: gustavo_ricci
