Sensor de Porta Aberta
01/10/2012, 08:55
Alguém já teve problema com esse sensor?
Hoje passei em uma poça d'água e agora o meu Logan fica acusando porta aberta, mesmo sem ela estar aberta.
Obrigado
01/10/2012, 10:15
RE: Sensor de Porta Aberta
Eu já tive um problema parecido mas em outro carro, a solução foi a simples troca do sensor. Muitas vezes apenas limpar os contatos resolve, mas não vale a pena pois isso é (ou era para ser) muito barato.
01/10/2012, 12:20
Se tiver na garantia, já reclama logo. Se ja acabou a garantia, achei no mercado livre por mais ou menos R$ 30 os genericos...
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
01/10/2012, 19:21
Chegando em casa fui dar uma olhada melhor e percebi que a porta do capo estava um pouco aberta. Pra minha sorte.
Obrigado a todos!
02/10/2012, 08:00
Que bom que foi só isso, mas no mais achei caro esse sensor do Mercado Livre.
12/02/2014, 10:12
Olá pessoal, sou novo aqui e esse é o meu primeiro post.
Estou com um problema parecido, mas tenho certeza que todas as portas estão fechadas. Eu suspeitava que o problema pudesse ser na mala ou capo, por isso eu fiz uma ponte no conector de ambos os lugares e mesmo assim a luz do painel não apaga. Acredito ser em alguma das portas, porém tenho uma dúvida há algum outro lugar que eu precise verificar sem ter que ir de porta em porta fazendo testes? O problema não é só a luz painel, devido a isso as vezes o alarme soa sozinho com o carro parado na garagem. Acredito ser por esse motivo também. Obrigado.
12/02/2014, 14:28
Jacson, no seu caso só sobrou as portas mesmo, vai ter que testar uma por uma.
13/02/2014, 19:11
Olás,
Já tive esse problema e era a borracha que cobre o botão na porta, ela caiu de uma das portas traseiras e o botão ficou aparente, colocada no lugar o problema se resolveu...
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 23.415 29/05/2023 17:44
Última Resposta: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.437 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.661 04/03/2021 12:24
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.077 16/10/2019 23:23
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 14.998 30/07/2019 10:52
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.383 28/05/2019 14:51
Última Resposta: Victor33
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 66.477 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
  Sensor de detonação Evertonniteroi 0 4.000 15/01/2018 19:43
  Sensor temperatura acendendo Jonas Domingues 2 5.680 02/01/2018 08:04
Última Resposta: Jonas Domingues
  Sensor de temperatura acendendo Jonas Domingues 0 3.635 30/12/2017 18:15
