Rodas aro 17
31/10/2012, 12:27 (Resposta editada pela última vez em: 01/11/2012 08:01 por Admin.)
RE: Rodas aro 17
(30/10/2012 22:50)lfprado Escreveu:  Prezados.
Estou pensando em colocar as rodas do Megane, 16, com pneus 205/55 16, mas já me disseram que "pega" atrás. Estou custando a acreditar em função do tamanho do cofre de rodas que tem o Logan, mas em todo caso, gostaria de perguntar aos amigos se alguém já utilzou este tamanho de pneus com o carro levemente rebaixado (molas esportivas).
Aproveito para deixar o link para uma ferramenta que pode ser bem útil. Vi alguns outros tópicos o pessoal perguntando sobre o tamanho de pneus. Lembrando que é importante manter (entre outras questões) o perímetro do pneu (diametro externo), nesta tabela tem algumas equivalencias para a troca (basta colocar o tamanho orignial e o desejado e calcular a diferença, que deve ser a menor possível). Ex: de 185/65-15 para 195/55-16
bestcars.uol.com.br/ct/pneu16.htm
Espero que seja útil.
Abraços.
Dê uma olhada neste tópico, é um Logan com 17":
EDITADO - LINK PRECISA DE CADASTRO
31/10/2012, 23:06
RE: Rodas aro 17
Caro Fat Jack.
Obrigado pela atenção e pronta resposta. Tentei o link mas sem sucesso. Embora tenha cadastrado e acessado o forum do Renault Clube, recebo uma mensagem de que não tenho acesso à área.
De qualquer forma imagino que seja possível sim rodas 17, apenas gostaria de saber com qual medida de pneu.
Mas vou continuar a procura da informação.
Grato.
01/11/2012, 08:00
RE: Rodas aro 17
(31/10/2012 12:27)fat jack Escreveu:  Dê uma olhada neste tópico, é um Logan com 17":
Link editado: é necessário cadastro para visualizar o link, portanto é proibido divulgar link que não seja preciso cadastro. Copie as fotos e as coloque aqui.
01/11/2012, 08:03
RE: Rodas aro 17
(31/10/2012 23:06)lfprado Escreveu:  Caro Fat Jack.
Grato.
Você tem que se preocupar com o off-set da roda para ela ficar caber certinha dentro da caixa de rodas. A loja de rodas não quer fazer o teste para você?! Procure outra!
  Tamanho de rodas. Mr. Car 12 31.421 09/01/2020 22:06
Última Resposta: Lucas ambos Gutierrez
  Rodas Bruno Gadioli 2 6.155 12/07/2016 16:28
Última Resposta: ARMANDOC
  Votação de rodas GrégoryS 4 10.499 01/07/2015 21:22
Última Resposta: ialan
  Rodas SCORRO S215 - Opinião Carlos Cabral 10 33.084 31/12/2014 15:37
Última Resposta: hmizael
  Rodas de liga leve renault. Alisson 8 17.200 28/07/2014 22:32
Última Resposta: Jsilva11
  Pintura das Rodas ! Jarbas Nunes 8 17.120 25/06/2014 22:34
Última Resposta: Carlos Bressane
  Off-set das rodas ? Lex Luthor 7 16.549 19/09/2012 09:13
Última Resposta: fat jack
  Sugestão rodas 15'' p/ Logan prata Leonard 7 18.738 28/07/2012 06:36
  Rodas 17" ou 18"? Pagode 1 6.519 27/07/2012 23:05
  Rodas Aro 17, Qual a melhor medida de pneu rodrigosimoes 10 56.943 15/09/2010 15:42
Última Resposta: Bena
