Tanque da partida a álcool esvaziando
14/09/2013, 00:24
Amigos, tenho um Logan 2013 1.6 8V 13/13 com 2800km rodados e tenho notado que, mesmo abastecendo somente com gasolina (o álcool aqui não compensa), o tanque de partida a álcool está sempre esvaziando entre um abastecimento e outro. Não percebi nenhum vazamento, de todo modo.
Antes de levar na concessionária para eles checarem, vocês teriam alguma dica para me dar?
14/09/2013, 00:46
RE: Tanque da partida a álcool esvaziando
Olá amigo, tenho um logan 2012, 1.0 e o comprei zero KM, isso aconteceu comigo nos 8 primeiros meses, mas depois normalizou.
14/09/2013, 04:56
normalizou ? Curioso apenas depois de 8 meses normalizar.. chegou a testar o sistema ( com 100% de álcool no tanque em dias frios ) pra ver se está injetando na partida ?
No mais, já li casos de erro de interpretação do combustível, sonda lambda travada.. enfim, que causava injeção da gasolina do tanquinho da partida a frio em todas as partidas !! Doideira.. amigo ivvibs, como está o consumo do seu carro ?
14/09/2013, 07:38
Esse é o tipo de problema que dificilmente se resolve sozinho.
14/09/2013, 13:44
pra gastar a gasolina do tanquinho sem estar frio, com certeza deve estar injetando o tempo todo e deve ser problemas de algum sensor, termostato, etc.
15/09/2013, 15:28
Ou pior de tudo, lembram que a nossa "mijolina" tem de tudo, um pouco de alcool, um pouco de outras porcarias e o resto é gasolina, então essa porção de alcool, pode estar informando ao sensor do carro que tem alcool em alguma lugar do tanque, e deve estar acionando um pouco do tanquinho.
O meu logan 2011 mesmo eu não usando alcool no tanque, abastecendo com gasolina, de quando em vez, vou olhar, e o tanquinho está com algum nível mais abaixo que da última vez.
15/09/2013, 19:07
(15/09/2013 15:28)kleo Escreveu:  Ou pior de tudo, lembram que a nossa "mijolina" tem de tudo, um pouco de alcool, um pouco de outras porcarias e o resto é gasolina, então essa porção de alcool, pode estar informando ao sensor do carro que tem alcool em alguma lugar do tanque, e deve estar acionando um pouco do tanquinho.
É o que eu pensei, mas não vejo isso acontecer em outros carros flex com tanquinho.
15/09/2013, 20:39
vc ta sendo bonzinho: um "pouco" de alcool ??? Tem no minimo 30% de alcool, sendo que desses 30 uns 20% deve ser agua. Pior combustivel do mundo esta aqui neste pais. Basta ver de quem eh o monopolio: uma estatal. Se fosse iniciativa privada, a livre-concorrencia se encarregava de aumentar a qualidade, alem de reduzir o preco.
16/09/2013, 09:26
O meu no início foi da mesma forma, a cada 2 meses acendia a luz no painel avisando do nível baixo do tanquinho, porem depois de quase um ano isso ficou mais espaçado. Também fiquei intrigado no início.
Alexandre
Florianópolis- SC
16/09/2013, 10:22
Senhores, essa é a conclusão que eu chego lendo artigos na internet:
a estratégia de partida a frio utilizando o tanquinho funciona assim: ela memoriza a última condição de funcionamento pela lambda, para que na próxima partida dependendo da leitura anterior da lambda e da temperatura da água de arrefecimento a ECU então aciona o tanquinho.
Lembrando também que em qualquer partida a frio dependendo do quanto está baixa a temperatura a ECU aumenta o tempo de injeção normal nessa situação de acordo com uma tabela que relaciona com a temperatura, enriquecendo a mistura nesta fase em favor do aquecimento inicial do motor.
Não existe um sensor que detecte o combustível dentro do tanque; o que existe atualmente já é outra estratégia:
quando a ECU detecta uma variação significativa no nível do tanque principal quando se volta a ligar o carro logo após um abastecimento, ela entra primeiro em um modo de aprendizado queimando a mistura num fator intermediário aos dois combustíveis que garanta a combustão e o carro poder andar ao mesmo tempo que está analisando, em questão de segundos, e somente neste caso, a leitura da sonda lambda ( normalmente instável em partida a frio, mesmo o carro quente mas ainda em marcha-lenta a lambda é instável por isso ignorada nessa fase quando o combustível ainda é o mesmo, por isso é necessário rodar uns 5km se houver alteração significativa na mistura para que a ECU "aprenda" com segurança qual é a nova mistura de combustível presente no tanque e não só pelo fato do combustível novo ter que preencher toda a linha do sistema ), ou seja, justamente para informar a ECU o mais rápido possível se o combustível é o mesmo ou houve alteração na mistura depois do último desligamento/abastecimento, para rapidamente retomar a estratégia anterior ou adotar progressivamente uma nova ( uns 5km depois ) de acordo com que a sonda lambda 1 está informando.
Na fase de partida a frio a leitura da sonda lambda não será considerada se a ECU não detectar variação considerável no nível de combustível proveniente do último desligamento, ou seja pode empregar o mesmo fator anterior que estará seguro para a combustão.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.067 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.033 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 102.760 12/07/2023 21:30
Última Resposta: Jason Urias
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.069 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.098 19/05/2023 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.215 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.906 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 52.339 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.854 06/03/2021 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.883 25/12/2020 17:45
