Ao abastecer o tanque tranca a bomba
31/01/2013, 08:30
Ola Amigos,
De uns dias para ca meu Logan começou a travar a bomba de abastecimento na hora de encher o tanque.
O tanque esta praticamente vazio, e assim que o frentista começa a abastecer ja tranca a bomba pois sobre o combustivel ate a trava. E fica nesse trava e destrava ate o final do abastecimento.
Alguem tem ideia ou ja passou por isso?
Abraços.
31/01/2013, 12:44
RE: Ao abastecer o tanque tranca a bomba
(31/01/2013 08:30)smistura Escreveu:  Ola Amigos,
Abraços.
tentou abastecer em outro posto? será que não é a bomba do posto que esta com problemas, eu nunca tinha ouvido falar deste tipo de problema!
31/01/2013, 18:42
existe um telinha ( anti roubo de combu e para proteger de sujeiras maiores) no cano de abastecimento, se ele estiver meio entupido a gasolina nao desce como deveria, fazendo a gasolina subir e travar a bomba.
passe um ar comprimido, ou com um arame fiques raspando da telinha, pode ter formado uma borra, ter sujeira ou algo parecido poe uma lanterna la e ve se da pra ver.
aconteceu isso em uma parati que tinha..meti ar la e resolveu.
06/09/2013, 11:08
Bom dia amigos,
Este problema continua acontecendo com meu Logan. O Cara engatilha a pistola para encher e da 2 segundos e tranca, ate da pra escutar a gasolina, etanol ou aditivada subindo até a boca. Já troquei de posto varias vezes e não adianta.
O estranho que todos os frentistas falam que acontece com quase todos os Logans, é o suspiro.
Alguem já passou por isso?
Sabe onde fica o suspiro para dar uma olhada?
Tem peneira no bocal? É fácil de tirar?
Obrigado a Todos,
Sidnei
06/09/2013, 13:50
O meu carro faz isso, vou reclamar na revisão, está anotado junto com alguns outros pequenos itens.
A solução que achei e funciona 100% é abastecer em postos no qual o carro fica ligeiramente inclinado para esquerda, como perto da minha casa tem 2, o meu problema foi resolvido.
Mas, ao abastecer em local plano... volta a chatice da bomba desarmar toda hora e demorar uma eternidade para abastecer.
Já conversei com vários frentistas e eles falam que muitos carros Renault fazem isso, que é comum, alguns já tem até macete pra saber quando encheu o tanque. O lance de colocar o carro inclinado para esquerda foi o frentista que falou! hehehe
abs
**RENAULT NUNCA MAIS**
06/09/2013, 14:33
Legal amigo, se assim que você voltar da concessionária postar pra nos a resposta deles sobre este assunto, agradeço você.
07/09/2013, 00:49
eu nao tentaria inserir nenhum arame pra raspar e nem ar comprimido, pois podera romper a tela e a sujeira ir pra dentro do tanque, podendo entupir a tela da bomba de combustivel ou acumulando dentro do tanque causando transtornos eternos. Melhor levar pra algum profissional desmontar o tanque com cuidado bem como o gargalo e o respiro do abastecimento, verificando e removendo eventual sujeira com cuidado.
07/09/2013, 07:34
Esse frentista é burro, falar q acontece me todos os Logans..piada né..rsrsr..no meu mesmo nunca aconteceu....pode ser que alguma coisa esteja bloqueando a passagem do combustível, isso sim,,,
07/09/2013, 10:23
No meu nunca aconteceu nada sequer parecido.
07/09/2013, 22:04
Isso geralmente é problema no bico da bomba de combustível
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.724 01/06/2022 18:38
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.273 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Capacidade Tanque Otávio Custódio 13 58.942 28/04/2020 10:58
Última Resposta: Rhaony Duarte
  Bomba EletroHidraulica Disparada Reiner 0 3.031 30/09/2019 09:10
Última Resposta: Reiner
  Tanque do Logan Montagna 41 209.757 21/07/2019 17:48
Última Resposta: John Smith
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 6.896 18/09/2018 23:03
Última Resposta: Samadhi Fábian
  Reposição Bomba de combustível rarivar 0 3.671 24/08/2018 09:47
Última Resposta: rarivar
  Tanque de Combustivel Wadson Faria 6 23.020 25/07/2018 13:06
Última Resposta: enioii
  Bomba de Gasolina Robson.teleginski 1 5.170 06/05/2018 00:19
Última Resposta: koldm2
  Bomba de Combustível e Conector tsvca 1 6.908 28/09/2017 08:27
