Chave Canivete - Tópico Unificado
03/10/2013, 18:07
RE: Chave canivete
No Mercado Livre existe chave canivete para alarmes Positron, dê uma pesquisada lá que você vai achar.
04/10/2013, 08:13
RE: Chave canivete
Obrigado pela resposta... mas nao tenho receio de tirar o chip do controle do alarme Positron, mas sim tirar a pecinha que deve ter dentro da chave original do Logan, fazendo com que o carro ligue com a chave original e com outra ele nao liga por reconhecer esse "code". Por isso quero saber se realmente as chaves do Logan são decodificadas, ou nao, e se forem, sera que tem como tirar essa peça sem estragar a chave original?!
Att,
Jefferson
04/10/2013, 09:56
RE: Chave canivete
Tem sim como tirar a peça sem estragar a chave original, não tenho chave da Renault agora para tirar uma foto e te mostrar, mas a chave da Renault abre facilmente (veja que tem um parafuso) e o chip do transponder tem acesso facílimo. Se tiver medo, leve em um chaveiro (mas prepare o bolso).
18/02/2014, 16:36 (Resposta editada pela última vez em: 18/02/2014 16:41 por França.)
Exclamação RE: Chave canivete
Boa Tarde. Para quem se interessar já existe a chave canivete para o Logan.[img]D:\Users\TI\Pictures\Chave.png[/img]
18/02/2014, 16:56
RE: Chave canivete
Boa tarde a chave canivete do logan ja esta disponível para venda. Quando eu aprender a postar uma foto aqui eu mostro a minha CHAVE CANIVETE.
18/02/2014, 18:38
RE: Chave Canivete - Tópico Unificado
Pessoal, mesclei (unifiquei) os dois tópicos que existiam sobre chave canivete.
08/03/2014, 13:58
Opa, este é meu primeiro post, comprei recentemente um logan 2009 antes tinha um ford ka 2011 com a chave canivete e resolvi colocar no lagan também. Então apareceu duas possibilidades. se fosse para colocar com o alarme original do Logan os botoes não ficariam tão bons então resolvi fazer isto porem usava as duas chaves ( a copia no canivete e a original com o alarme do carro). Hoje fui a um auto elétrico e coloquei um alarme de presença positron montado no canivete.
Preços: 240 canivete mais mais copia e mão de obra. hoje paguei no alarme montado no canivete 230, e aposentei a chave original.
A chave canivete foi feita no carrefour de taboão da serra SP porem tem alguma lojas que pesquisei e achei preços parecidos com estes em Cotia e Barueri
Bem é isso espero terajudado
09/03/2014, 09:20
Edmilson, seja bem vindo ao clube! Eu também estou pensando em colocar um alarme da Positron no meu Logan pois para ele existe inclusive chave canivete da própria Positron que basta apenas adicionar o chip transponder que pode ser retirado da chave reserva e deixar a atual chave principal como reserva. Acho que essa é a melhor solução para o Logan que só possui travamento de portas sem alarme.
01/04/2014, 11:01 (Resposta editada pela última vez em: 01/04/2014 11:02 por França.)
RE: Chave canivete
01/04/2014, 13:06
Tenho interesse ! Mostra mais detalhes.
  Chave canivete. ropn 15 33.654 31/01/2024 17:23
Última Resposta: Nelber
  chave reserva original codificada não liga o motor logan 2018 Luciano de Souza Lima 0 2.053 30/10/2023 11:22
Última Resposta: Luciano de Souza Lima
Surpresa Bateria do controle remoto da chave descarregando muito rápido Denir 0 6.873 23/04/2022 13:05
Última Resposta: Denir
  Perdi a chave com telecomando Funaro13 0 4.803 25/05/2018 15:19
Última Resposta: Funaro13
  Chave canivete para o logan marcos_caxias 9 29.292 04/04/2018 02:40
Última Resposta: Alonso_Jr
  Telecomando da chave Tira3m 0 4.185 25/12/2017 13:00
Última Resposta: Tira3m
  Code na chave lpianta 2 7.297 31/10/2017 08:25
  chave alarme cimerio 6 13.302 16/10/2017 20:49
  chave telecomando codificação DRIKACTBA 0 4.728 13/06/2017 19:04
Última Resposta: DRIKACTBA
  Chave codificada Roberto Sampaio Alves 4 22.804 13/06/2017 15:25
