Caixa selada no logan
16/07/2009, 21:45
Re: Caixa selada no logan
tbm gostaria de ver , pois pretendo colocar um sub de 10 no meu tbm ....
embora seja bem mais fraco que o fosgate mas vai dar para ter um boa base
18/08/2009, 13:45
Fala Galera !
No meu logan coloquei uma caixa dutada de 50 litros, com um falante Hinor Cruzader de 250 RMS bobina dupla, e um módulo de 3 canais da Falcon.
Tudo no porta malas.
Comprei madeira e fiz um assoalho e encarpetei. Coloquei o módulo naquele buraco do lado direito, atrás da lanterna com um suporte que também fiz em madeira e encarpetei.
Dentro tenho um par de Bravox na frente e um par de Hbuster atrás.
O som é excelente !!!! Nâo sai pra fora, mas dentro parece que vai desmontar o carro de tanto que bate !
Vou tirar as fotos e postar aqui !!!!
[]'s
FANT
02/10/2009, 23:25
Estou montando um projeto sonoro bem básico no meu Logan e assim que estiver pronto, coloco as fotos no sounddomain, semana que vem deve concluir todo o processo Sorrisão SorrisãoSorrisão
Logan Privilège 1.6 8v 09/09 Prata Estrela
13/10/2009, 22:23
Citar:[quote author=\"tekobr\"]Sempre ouvi falar que carro sedan deve ter caixa dutada para evitar esse tipo de resultado. Não seria esse o problema?
Vou fazer esse teste e posto aqui o resultado.
Abraços,
Carlos[/quote]
Para o logan tem de ser caixa band-pass.... o resultado é muito bom.
[img]http://img194.imageshack.us/img194/8940/unoxxxtreme.gif[/img]<br />[img]http://img31.imageshack.us/img31/4797/6411xp7.gif[/img]
17/09/2010, 09:13
E ae galera =D
comprei meu logan a pouco tempo e to montando meu som no seguinte esquema:
Player: sony cdx-gt627ux
Módulo: Hurricane 4.120
Módulo: Explosound 3.600
Subs: 2 protech excursion 12" de 550rms cada
2 vias: Selenium 120rms
coaxial: bravox 120rms
Tou usando o hurricane para empurrar o 2vias e os coaxiais. (2vias na frente e coaxiais na parte traseira)
e o explosound para empurrar os 2 subs.
SPL-TEAM =D
  Upgrade Som - Caixa Trio + Alto falantes portas alexandre.ldna 7 16.540 02/01/2017 23:45
Última Resposta: Cássio Satim
  Diminuir Litragem da Caixa de Som Luisfilipeantunes 0 6.316 22/09/2016 16:07
  Caixa de Fibra elton freitas 12 21.542 12/06/2015 22:45
Última Resposta: jairo.rodrigo2001
  caixa selada + garantia? duh_tomaz 5 14.048 20/12/2010 08:45
Última Resposta: Bullseye
