[tutorial] Como instalar um Rack no Renault Logan e no Sandero
07/02/2014, 16:55
Pessoal, comprei um rack de alumínio da Long Life, como é usado e não veio com o manual, procurei na internet e achei esse vídeo abaixo que ensina a colocar o rack da Long Life no Sandero, mas como o rack é o mesmo do Logan e o sistema de fixação é o mesmo portanto ele também serve para nós.
Segue um pequeno passo-a-passo:
1º) Remova parcialmente a borracha da porta e localize as buchas com rosca existentes.
2º) Coloque o rack sobre o carro e parafuse-o no local.
3º) Aperte o parafuso que fixa a barra no suporte.
Segue abaixo o vídeo tutorial que mostra como instalar (o rack que comprei é exatamente esse do vídeo), veja que no vídeo é seguido exatamente o descrito acima:
https://youtu.be/gqrolvGak5A
Espero ter ajudado!
18/02/2014, 13:11
RE: [tutorial] Como instalar um Rack no Renault Logan e no Sandero
Atualizando, segue foto do rack em alumínio que coloquei no meu carro. Fiz seguindo quase tudo que o tutorial ensina, exceto em retirar a borracha pois ela não saiu de forma alguma! Então chegou a dar um trabalho a mais pois com uma mão tinha que puxar a borracha e com a outra encaixar o parafuso e aparafusar ele.
[Imagem: nfn3.jpg]
O que posso dizer é que o rack sozinho aumenta o consumo do carro (principalmente acima de 90/100 km/h) e que o ruído aerodinâmico causado por ele é muito alto e chega a incomodar bastante!
19/02/2014, 22:55
é bonito esse modelo.Quanto custa?
20/02/2014, 06:51
Você encontra ele por volta de 400 reais no Mercado Livre.
23/02/2014, 18:35
que bacana vou dar uma olhada...
obrigado.
11/03/2014, 07:40
Se eu te contar que a CSS não conhece o encaixe desse tipo de suporte.
  Parachoque do Sandero RS no Logan 2017 clecasg 3 12.757 20/07/2020 17:14
Última Resposta: cpassos
  Rack diferença 2013 e acima de 2014 Eduardo Vella 1 6.552 03/01/2020 09:40
Última Resposta: Leo Palermo
  rack novo Logan Mario Amaral 5 12.374 31/07/2015 10:00
  Sensor de ré (Instalar por fora ou autorizada) Sandro Alves 9 21.243 14/06/2015 15:47
Última Resposta: Saulosilveira
  como instalar o Menavrus no logan??? jefferson antunes 2 8.139 08/08/2014 07:18
  Problemas rack asoaresneto 0 4.137 28/01/2014 10:08
Última Resposta: asoaresneto
  Como tirar as calotas do Logan??? portesjr 6 23.173 16/03/2013 19:10
  Instalar pc de bordo wesly vinicius 4 17.283 17/10/2012 12:26
Última Resposta: Uno Conversivel
  RACK DE TETO donir.gahlen 1 6.924 22/08/2011 14:21
Última Resposta: Mr. Car
  Instalar camera de ré joão bueno 2 13.200 22/04/2011 08:36
