Sensor de ré (Instalar por fora ou autorizada)
01/06/2015, 23:45
Pessoal,
boa noite.
pelo visto o pessoal é bem entendido assunto, mas eu sou novato no assunto de carro, pois meu novo logan 1.0 expression é meu primeiro carro.
Quando comprei, optei pelos itens básicos e só coloquei o rádio comum, mas ele me atende perfeitamente.
Porém eu gostaria de um sensor de ré, pois o carro é grande e o vidro de traseiro veio filmado de brinde, acho que é G20. Fica difícil a noite para eu ver.
Eu já andei observando e alguns novo logan, o para-choque já tem a furação de fábrica, mas o meu não.
Eu até pensei em colocar uma câmera, mas ai terei que troca pelo tal de media nav que é um absurdo de caro. Um amigo colocou uma camera de ré no i30 dele que fica em cima do painel. Até que ficou legal.
O que devo fazer? Posso pagar alguém por fora para instalar ou levo na autorizada para fazer o serviço? Quanto deve custar?
Obrigado pela ajuda.
01/06/2015, 23:49
RE: Sensor de ré (Instalar por fora ou autorizada)
Pra diminuir os problemas caso venha a ter instale na concessionária, devido a perda de garantia caso ocorra algo.
01/06/2015, 23:56
(01/06/2015 23:49)fcrosa Escreveu:  Pra diminuir os problemas caso venha a ter instale na concessionária, devido a perda de garantia caso ocorra algo.
Tem ideia de custo? Eu já vi parece ser baratinho. Mas na concessionária, deve ser bem mais caro.
Esse tipo de instalação, eu tenho que ligar e agendar, ou levo o carro lá direto?
Obrigado.
02/06/2015, 00:10
Cada concessionaria pratica o seu preço. Liga primeiro.
02/06/2015, 00:28
(02/06/2015 00:10)fcrosa Escreveu:  Cada concessionaria pratica o seu preço. Liga primeiro.
Obrigado.
02/06/2015, 02:42
Na CSS media de R$900.
VC vai perder a garantia de fabrica do para choque de QQ maneira.
Fica mais em conta instalar em casa, +/- r$150,00.
02/06/2015, 07:21
Você pode instalar a câmera de ré em uma central multimídia de verdade e não no lixo que a Renault vende, já parou para pensar nisso? Também há a possibilidade de instalar um daqueles retrovisores iternos que possuem entrada para câmera de ré, no Mercado Livre tem um monte sendo vendidos, e uma instalação bem feita não faz perder a garantia de nada. O sensor de ré não faz perder a garantia de nada também, lógico que bem instalado e cortar fios.
02/06/2015, 07:30
é, eu pensaria seriamente em uma camera de ré...
02/06/2015, 07:37
Eu li em algum lugar, não lembro se foi aqui, que uma pessoa comprou um desses retrovisores que substituíam o original ficando perfeito porque tinha a mesma aparência deste, só não lembro onde foi que eu vi isso.
14/06/2015, 15:47
Comprei um sensor de ré no mercadolivre ano passado e paguei r$ 50,00 (somente sonoro, não gosto daqueles displays). Veio o kit incluindo a broca para furação do parachoque (muito tranquilo de furar). Foi muito fácil de instalar, inclusive já tinha um furo (com uma tampa de borracha) do lado esquerdo onde passei os fios pra dentro da mala. A caixinha que emite o som colei com fita dupla face na mala mesmo, ou seja, praticamente nada de fios espalhados pelo carro. Embora tenha ficado na mala, dá pra escutar muito bem mesmo com rádio ligado. A parte elétrica fiz direto na lanterna. Como meu carro é prata, comprei na cor do carro. Funciona perfeitamente igual um kit original de fábrica que tive em outro carro. O meu é em 2011. Fica a dica.
  Sensor de temperatura do ar Emanuel Roberto 0 3.890 09/08/2022 09:56
Última Resposta: Emanuel Roberto
  [Problema] Sensor de Estacionamento mofado 0 4.317 18/01/2019 19:51
Última Resposta: mofado
  Ajuda sensor de estacionamento Luizlog25 0 4.560 25/12/2017 10:34
Última Resposta: Luizlog25
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 23.817 17/04/2017 08:23
Última Resposta: elromao
  Sensor de estacionamento. Robson Morais 1 5.287 30/11/2016 22:53
Última Resposta: fcrosa
  Sensor de estacionamento - lugar dos furos Glauber Lima 8 14.962 23/10/2016 19:14
Última Resposta: chelottipr
  Sensor de ré Jaime Manzano 1 4.970 19/10/2016 12:46
  Sensor de Estacionamento fcrosa 19 48.976 15/01/2015 21:44
Última Resposta: agrmonteiro
  como instalar o Menavrus no logan??? jefferson antunes 2 8.257 08/08/2014 07:18
  [tutorial] Como instalar um Rack no Renault Logan e no Sandero Admin 5 22.297 11/03/2014 07:40
Última Resposta: jdonadel
