Desligar o radio NAV
16/01/2014, 13:51
Alguem aí já descobriu como desligar o radio quando a NAV está ligada. Se eu usar o GPS sem ouvi-lo hoje tenho que colocar no mudo rsrs.
Feira de Santana - Ba
16/01/2014, 15:24
RE: Desligar o radio NAV
Postei no lugar errado... Se possível algum moderador transfira para o tópico correto.
16/01/2014, 16:53
Tópico movido para a área correta!
17/02/2014, 23:55
Hugoiasd, eu sempre deixo um pendrive na porta USB. O que eu faço pra deixar o som "desligado" é pausar numa música do pendrive e depois mudo para outra função, exceto pro Rádio porque senão o som volta. Faço isso porque gosto de ficar acompanhando o Eco Scoring e deixar meu celular pareado via Bluetooth, e nem sempre quero ouvir música...
Fica a dica!
efasj
12/03/2014, 15:38
Pois é... semelhante a mim. Quero acompanhar o Eco Scoring mas nem sempre quero ouvir o rádio. E não tem um OFF pra desliga-lo rs. Tenho que colocar no Mudo. Que aliás também não tem o botão mas consigo apertando simultaneamente o + e - do volume.
12/03/2014, 22:50
Não tem nem como desligar a tela do MediaNAV???
17/03/2014, 07:00 (Resposta editada pela última vez em: 17/03/2014 07:44 por efasj.)
Respindola, ter como "desligar" tem, mas ele não desliga de fato. Deixe-me tentar explicar.
Se o carro está com a chave em 1/4 de volta, o Media Nav liga automaticamente. Se você aperta o botão 'power', ele desliga todas as suas funções e deixa apenas o relógio na tela. Ou seja, continua ligado.
Se o carro está desligado, sem a chave no contato, você acha que ele está desligado, pois a tela fica desligada. Mas basta você apertar o botão 'power' que ele liga. Na verdade, ele ainda está ligado, só que em modo StandBy, como uma TV. Ou seja, de alguma maneira ele ainda está ligado consumindo bateria.
O que eu e nosso amigo Hugoiasd queríamos mesmo era um botão para silenciar o rádio na própria função rádio. Aí, poderíamos olhar as outras funções do Media Nav sem ter que ficar ouvindo rádio ou tendo que usar artifícios para isso, como deixá-lo em mudo ou pausando uma música do pendrive.
Mas tou vendo que esse problema não é privilégio só nosso. Até em Audi e Mercedes há este mesmo problema!
efasj
17/03/2014, 18:43
Entendi. Meu som também desliga dessa forma aí... Parece que é um padrão dos 2DIN. Mas pra mim não é um problema porque sempre deixo o som ligar apenas com o pós-chave.
Mas pelo que entendi, vcs querem mexer em outras coisas sem precisar parar o rádio ou a música. Não entendi a vantagem nisso, qual seria a ideia?
Vlw.
17/03/2014, 22:30 (Resposta editada pela última vez em: 17/03/2014 22:33 por efasj.)
(17/03/2014 18:43)respindola Escreveu:  Mas pelo que entendi, vcs querem mexer em outras coisas sem precisar parar o rádio ou a música. Não entendi a vantagem nisso, qual seria a ideia?
Respindola, na verdade não queremos isto. Queremos desligar somente o rádio. Só que não existe um botão OFF para o rádio. Só tem um botão 'Power' para ligar/desligar todo o sistema de uma vez (GPS, Eco², Rádio, Player, Bluetooth), e nós não queremos desligar todo o sistema, queremos desligar apenas o rádio e deixar os outros sistemas ligados.
Por exemplo: eu quero acompanhar o GPS e ouvir as instruções faladas, mas não quero ouvir rádio. A priori, não tem como, pois não tem como desligar somente o rádio. Se eu deixar o volume no mudo, vou deixar em mudo todo o sistema, incluindo o próprio GPS, o que eu também não quero. Uma saída que temos é plugar um pendrive com uma música, pausá-la e voltar pro GPS, ou plugar um cabo na entrada auxiliar, colocar o Player para "tocar" esta entrada e voltar pro GPS. Aí sim, consigo o que queria. Mas seria bem mais prático se os desenvolvedores criassem um botão RADIO OFF no próprio menu do rádio.
efasj
18/03/2014, 09:13
Entendi! No meu (que não é MEDIANAV) eu consigo colocar em OFF o som. Daí tem o botão "MODE" que alterna entre o meu GPS e o aparelho de som. Então aperto o MODE, o som continua desligado e o GPS continua ligado... Agora bateu a curiosidade se ele continua falando, vou testar.
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.070 26/10/2023 08:55
Última Resposta: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.753 26/10/2023 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.265 24/09/2021 08:59
Última Resposta: marcanofab
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 44.149 17/01/2021 20:12
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.422 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  Barulho no som ao ligar e desligar o carro!! Gleisonmacedo 0 3.427 01/11/2019 12:25
Última Resposta: Gleisonmacedo
  radio não sai som Renatofn 0 4.113 10/05/2019 21:11
Última Resposta: Renatofn
  Rádio Travando quando usa porta USB Weenna Charele de Morais 0 4.440 03/08/2018 22:57
Última Resposta: Weenna Charele de Morais
  Trocar rádio 2 din por media nav Haine 1 6.474 22/12/2017 10:32
Última Resposta: Haine
  Rádio Original New Logan plmzs 1 6.798 20/11/2017 10:53
Última Resposta: Bruno42
