mídia nav desliga apos 20 min
05/12/2014, 15:31
Alguem sabe desativar essa proteção do mídia nav de 20 min com o carro desligado? Instalei uma caixa selada o radio desliga sozinho DPS do tempo ....alguem me ajuda?
05/12/2014, 22:45
RE: mídia nav desliga apos 20 min
Isso é padrão do aparelho, é uma segurança para não descarregar a bateria por "esquecimento" do aparelho ligado, e não tem como desativar. A solução é deixar a chave ligada para acender somente o painel e assim o som não desliga.
06/12/2014, 12:53
Pow eu já testei com a chave virada e o carro ligado...aconteceu a mesma coisa..apos 20min o som desliga
06/12/2014, 22:11
Então está com problemas, procure a css para verificar.
07/12/2014, 18:44
Onde eu vejo isso??? Css
07/12/2014, 22:18
Css é abreviatura de "concessionária". Vá na concessionaria, caso ainda esteja em garantia e solicite uma verificação, pois com o carro ligado na chave, não pode desligar o media Nav em 20 min, esse sistema é somente para quando o carro esta com a chave totalmente desligada.
08/12/2014, 06:22
da pra desativar isso mexendo na fiação do conector. todo radio têm duas entradas de positivo, uma da bateria e outra da ignição, se você cortar o fio da ignição que vai para o radio e juntar com o da bateria que vai para o radio não vai desligar quando tirar a chave.
desvantagens:
- vai perder a garantia da parte eletrica,
- vai drenar sua bateria
08/12/2014, 10:10
Blz...mais como assim drenar a bateria??
08/12/2014, 11:47
drenar a bateria significa que o radio vai estar sempre disponivel em um estado de consumo de energia diferente de quando estava com a fiação correta.
digamos que com a fiação correta em stand-by ele consuma 1w, com a modificação vai passar a gastar 5w.
ligado ele consuma 10w.
08/12/2014, 14:57
Tendi ...obrigado pela ajuda de vcs!!! Vou ver se desativou isso...senão não vou poder escutar música com o carro desligado...eu tenho outra bateria só p som...vou ver o que faço
  Mídia Nav não ajusta a Hora Mídianave 1 3.634 09/06/2021 23:22
  Midia Nave Eloi Richter 1 2.863 09/06/2021 23:20
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 36.568 17/01/2021 20:12
  midia nav jose renato 0 2.235 14/04/2019 22:29
Última Resposta: jose renato
  Mídia Nav 7.0.5 Alessandro Eugenio 0 2.311 29/01/2019 21:31
Última Resposta: Alessandro Eugenio
  Mídia Nav travou na atualização Marcelo Luiz Anselmo 0 3.455 08/08/2018 08:48
Última Resposta: Marcelo Luiz Anselmo
  Meu som desliga sozinho mesmo com o carro ligado Márcio Brito 2 14.350 21/04/2018 11:55
Última Resposta: fernando pinheiro
  Mídia Nav Weslei 0 3.152 20/03/2017 21:14
Última Resposta: Weslei
  Som midia nav logan 2017 1.6 Edson Pereira da Silva 0 3.181 05/01/2017 16:06
Última Resposta: Edson Pereira da Silva
  Midia nav-Desligar GPS Rodrigo Kieser 3 7.845 28/06/2016 15:10
Última Resposta: neodarkman
