Renault Logan terá nova versão top de linha chamada de Dynamique
24/10/2013, 17:02
RENAULT LOGAN TERÁ NOVA VERSÃO TOP DE LINHA
Segunda geração do sedã será oferecida também na configuração Dynamique; Confira conteúdo de todas as versões
[Imagem: logan2.jpg]
Na última segunda-feira (21), a Renault revelou a nova geração do Logan para o Brasil. Por enquanto, a montadora francesa não divulgou nada além de fotos do três volumes, que aporta por aqui com um visual mais arredondado, próximo ao do Symbol. Mas Autoesporte apurou nas concessionárias da marca que o novo Logan terá uma terceira e nova versão top de linha, batizada de Dynamique. Antes, o modelo era oferecido nas configurações Autentique e Expression.
Nessa nova configuração, o modelo traz banco traseiro com rebatimento, piloto automático com limitador de velocidade e sensor traseiro de estacionamento opcional. Os três itens não estavam presentes no Logan 1.6 Automático Expression, versão mais completa do modelo 2013. Vale ressaltar que o sedã trará airbag e freios ABS de entrada, seguindo a lei sancionada em 2009, que obriga a presença dos itens de segurança em todos os carros produzidos no Brasil até 2014.
Segundo informações da Renault, um das novidades é a diminuição de ruído na cabine, em comparação ao modelo anterior. A marca do Losango também afirma que uma nova tecnologia de revestimento de assentos deve trazer mais ergonomia. Chamada de CCT (Cover Carving Technology), ela funciona por meio de um método de injeção de espuma dentro de um molde pré-concebido. Os bancos terão revestimento preto escuro (Authentique), cinza escuro (Expression) e cinza claro (Dynamique). Os materiais ainda não foram divulgados pela montadora. O três volumes poderá ser comprado nas cores: marrom cobre (foto), para etoile, cinza acier, preto nacré, branco glacier e vermelho vivo.
Ainda nas lojas, os vendedores não informam qual serão os preços da nova linha Logan, mas afirmam que a tabela deverá subir cerca de 2% em relação a atual. A produção do sedã já começou na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, e as vendas começam em novembro.
Confira os itens de cada versão do novo Renault Logan:
Authentique: ABS, airbag duplo, direção hidráulica (opcional), volante com altura ajustável (opcional) e ar condionado manual (opcional).
Expression: ABS, airbag duplo, alarme, direção hidráulica, volante com altura ajustável, computador de bordo, sensor traseiro de estacionamento (opcional), banco traseiro com rebatimento 1/1, ar condicionado manual, vidros elétricos dianteiros, rádio, sistema multimídia (opcional) e maçanetas externas na cor da carroceria.
Dynamique: ABS, airbag duplo, alarme, faróis de neblina, direção hidráulica, volante com altura ajustável, computador de bordo, sensor traseiro de estacionamento (opcional), banco traseiro com rebatimento 1/3-2/3, ar condionado manual, ar condicionado automático (opcional), piloto automático + limitador de velocidade, vidros elétricos dianteiros, vidros elétricos traseiros, retrovisores elétricos, rádio, sistema multimídia (opcional) e maçanetas externas na cor da carroceria.
Publicado na Auto Esporte em http://revistaautoesporte.globo.com/Noti...linha.html
24/10/2013, 17:10
RE: Renault Logan terá nova versão top de linha chamada de Dynamique
Poisé pessoal, a versão que dirigi no evento da Renault foi a top de linha, a Dynamique, que tinha todos os opcionais. Além do design totalmente diferenciado, na primeira vista o que mais me chamou a atenção foi o ar condicionado automático, isso faz uma diferença enorme pois você pode programar para a temperatura que gosta e deixa ele trabalhar sozinho para você. Mas depois o que mais gostei foi a nova central multimídia, que tem recursos que não vi na concorrência. Além do barulho interno que foi resolvido.
24/10/2013, 21:08
Sacanagem o ar automático vir como opcional na versão top, tinha q ser de série Triste
24/10/2013, 21:45
Também acho que o ar condicionado automático seria de série na versão Dynamique, eu acho que tinha ouvido isso no dia que conheci ele, mas agora a Auto Esporte divulga que será opcional, uma falha grave da Renault!
25/10/2013, 09:24
(24/10/2013 17:10)horatio Escreveu:  Poisé pessoal, a versão que dirigi no evento da Renault foi a top de linha, a Dynamique, que tinha todos os opcionais. Além do design totalmente diferenciado, na primeira vista o que mais me chamou a atenção foi o ar condicionado automático, isso faz uma diferença enorme pois você pode programar para a temperatura que gosta e deixa ele trabalhar sozinho para você. Mas depois o que mais gostei foi a nova central multimídia, que tem recursos que não vi na concorrência. Além do barulho interno que foi resolvido.
Horatio, e sobre a versão com motor 1.6 16V com câmbio automático, alguma notícia?
25/10/2013, 11:00
(25/10/2013 09:24)alanjunio Escreveu:  Horatio, e sobre a versão com motor 1.6 16V com câmbio automático, alguma notícia?
Acho que para esse ano ela vai subir no telhado.
28/10/2013, 13:52
Oi colegas!
Estava receoso a respeito do posicionamento dos comandos dos vidros elétricos, pois em algumas fotos era possível notar 2 interruptores no painel (na frente da alavanca do câmbio), porém é possível achar na net fotos que mostram 2 comandos na porta do motorista e 1 na do passageiro, conclui-se então que os do painel sejam os dos vidros traseiros (eu ainda prefiro todos na porta) mas menos mal..., uma dúvida que não consegui sanar pelas fotos da net é a seguinte: existe indicador de temperatura no painel de instrumentos? Nas fotos que vi somente visualizei o indicador de combustível digital na lateral direita do painel. Só esperam que eles não tenham substituído por "luz espia"... Seria muita sacanagem com um carro que pretende "subir de categoria"...
Valeu! Demais
28/10/2013, 17:03
(28/10/2013 13:52)fat jack Escreveu:  Oi colegas!
Valeu! Demais
Também notei isso, Fat. Suprimir o marcador gradual de temperatura por uma luz-espia, vai ser uma pisada e tanto da Renault. Outra coisa que me pergunto é se voltou (seria muito bom) a haver iluminação na teclas de acionamento dos vidros, uma coisa que deixou de existir nos últimos modelos. O meu (Privilège 2009) ainda veio com ela.
28/10/2013, 21:07
Quem acompanha o fórum já viu as fotos do interior antes de qualquer outro lugar na internet pois fomos o primeiro a divulga-las Piscada e já ficaram sabendo sobre os botões dos vidros. Vamos participar mais do fórum para não ficarem desatualizados Alegre
28/10/2013, 22:21 (Resposta editada pela última vez em: 28/10/2013 22:24 por Mr. Car.)
(28/10/2013 21:07)horatio Escreveu:  Quem acompanha o fórum já viu as fotos do interior antes de qualquer outro lugar na internet pois fomos o primeiro a divulga-las Piscada e já ficaram sabendo sobre os botões dos vidros. Vamos participar mais do fórum para não ficarem desatualizados Alegre
Sobre o posicionamento dos botões do vidro já se sabe, mas eu falo sobre voltarem a ter iluminação nas teclas. Isso, não foi informado.
  Nova experiência Renault chega a Curitiba com a inauguração da loja conceito rnlt Admin 0 429 07/07/2026 07:40
  Renault Niagara é o nome da nova picape robusta e versátil criada para a América Lati Admin 0 519 18/05/2026 09:11
  Renault Group inicia nova era estratégica com lançamento do plano futuREady Admin 0 551 12/03/2026 11:14
  Renault Group assume o controle total da Flexis, que entra em nova fase Admin 0 729 27/02/2026 18:31
  Renault lança novos Sandero, Logan e Stepway da linha 2020 com design renovado Admin 0 8.951 24/07/2019 18:37
  Logan, Sandero e Duster tem nova central multimídia com espelhamento de celular Admin 0 6.670 25/03/2019 16:44
  Renault mostra nova traseira e nova frente do Sandero e Logan Admin 1 7.204 27/12/2017 09:45
  Renault Duster Oroch Express é a Nova Versão Voltada ao Trabalho Admin 0 6.855 29/06/2017 11:20
  Perua Logan aparecerá em versão Stepway no Salão de Genebra Admin 0 8.605 22/02/2017 13:41
  Sandero e Logan mudam de cara na Europa; Brasil terá motor novo Admin 6 19.392 30/11/2016 22:49
Última Resposta: fcrosa
