Alternador Logan 1.6 8v com problemas
04/11/2013, 13:29
Boa tarde amigos, o alternador de meu Logan apresentou problemas no regulador de voltagem aos 136.000 Km, levei no auto elétrico e ele não conseguiu encontrar a peça aqui no DF, nem mesmo paralelas, preciso de ajuda. A peça em questão (paralela) é da Ikro modelo Ik5481.
04/11/2013, 13:57
RE: Alternador Logan 1.6 8v com problemas
Opa, olha se este te atende.
http://www.lojarenotech.com.br/octopus/?...&x=25&y=11
04/11/2013, 17:50 (Resposta editada pela última vez em: 04/11/2013 17:51 por Orlandoos.)
Não é este o que preciso é do 1.6 8v com motor K7m, alternador Mitsubishi. obrigado.
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.301 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.724 09/01/2022 19:55
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.124 17/04/2021 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.134 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Retirar alternador do Renault Logan Marcony 2 6.135 16/09/2019 12:32
Última Resposta: Marcony
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.463 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  Correia do alternador carlosfeitosa 0 3.891 01/05/2019 19:11
Última Resposta: carlosfeitosa
  Polia do Alternador Flávio Lima 0 3.619 04/03/2019 00:11
Última Resposta: Flávio Lima
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 11.676 29/10/2018 16:50
Última Resposta: rebeka
  CORREIA DENTADA / ALTERNADOR duduh 2 5.461 17/08/2018 12:57
Última Resposta: duduh
