Pacote de problemas novo logan
15/12/2013, 20:49 (Resposta editada pela última vez em: 15/12/2013 20:50 por Hugoiasd.)
Faz 48 horas que peguei meu novo logan expression 1.0 16v. Está com 240km apenas.
1 - Nas primeiras horas que peguei o carro a luz de controle de gases poluentes acendeu e não apagou mais.
2 - No outro dia acendeu outra luz... Uma que de olhar parece um eletrocardiograma rs. Indica problema no carro mas não exatamente o que. Tbm não apagou ainda.
3 - o sensor de estacionamento não funciona mais.
4 - o carro começou a engasopar (engasgar) e morreu umas 3 vezes hoje.
Aiaiaiaiaiaiaiai. Amanhã vou na concessionária e vamos ver o que ocorre. Amanhã relato aqui as soluções.
Feira de Santana - Ba
15/12/2013, 21:31
RE: Pacote de problemas novo logan
A outra luz deve ser do sistema de injeção, junto com a de controle de poluentes acredito que o problema pode ser combustível ruim. Nos mantenha informado sobre como foi o atendimento. Sobre o sensor de estacionamento deve ser coisa boba.
15/12/2013, 22:03
Cuidado com a gasolina que está colocando no carro. A nossa brasileira é uma mistura safada, e abastecer em postos "suspeitos", ela virá mais misturada ainda, os solventes que podem vir, podem deixar um sensor louco, diante disso o motivo dos sensores acenderem no painel.
Sobre o sensor é besteira mesmo, pode ser um conector mal encaixado, para você ter noção do quão simples, o meu sensor, eu mesmo instalei, apenas lendo o manual e observando alguns vídeos no youtube, basta ter as ferramentas, e deu problema num sensor com 6 meses de uso, era justamente, um encaixe , a solução, encaixei tudo, e reforcei com uma boa fita isolante. (BOA INDICA "NÃO SER DA CHINA" ) RS Alegre, OU SEJA, 3M, Basf, e outras marcas conhecidas.
16/12/2013, 06:32 (Resposta editada pela última vez em: 16/12/2013 06:33 por Hugoiasd.)
Vamos ver lá hoje. Mas abasteci em um posto de confiança onde sou cliente há 4 anos e nunca tive problemas. Mas não descarto a hipótese não.
Há, e o sensor é o original que veio com a central multimídia.
Valeu pelas respostas até aqui.
16/12/2013, 08:04
Não deixe de nos informar sobre o andamento da resolução do problema e qual foi a solução adotada pela css.
16/12/2013, 09:27
Foi "sorteado" igual ao meu carro!!! Não dá mole não, leva logo para arrumar.
**RENAULT NUNCA MAIS**
16/12/2013, 23:54
Bem amigos... Hoje o carro não pegou na partida! Parece um câncer.
Liguei na renault assistence que atendeu muito bem e rapidamente. Foi duro ver guinchando o carro mas tudo bem. Ossos do ofício!
Demoraram um pouco para abrir a OS devido a falta da placa, mas no mais foi muito bom.
O diagnóstico veio no final do dia... Sensor da temperatura! Foi uma falha na montagem do carro ou até mesmo na fabricação da peça.
Dentro do sensor há dois pinos! E um deles estava enfiado para dentro.
Como o carro é novo não há estoque de peças. Amanhã vão me informar o prazo de chegada dela. Mas já me disseram que se chegar um logan igual ao meu que vão tirar a peça do outro para me Atender.
Amanhã relato o dia como foi novamente. A
Aiai, Natal chegando e eu com uma viagem de 2300km marcada pra fazer com o carro. Será que vai dar tempo??????
17/12/2013, 07:38
Vai dar tempo sim, claro que tem um carro igual ao seu chegando e eles vão valorizar ao máximo esse atendimento para tentar mostrar que estão fazendo o impossível, mas não deixe de cobrar pois eles estão fazendo é nada mais que a obrigação deles.
Uma dúvida: quem disse essas informações foi a concessionária ou um funcionário da própria Renault? Se foi alguém da concessionária, ligue e reclame na Renault, coloque nas redes sociais (Facebook da Renault) que eles vão fazer aparecer como mágica a peça...
17/12/2013, 08:48
Sim, foram os próprios gerentes da concessionária que me chamaram na sala, mostraram a peça e me explicaram tudo isso. O gerente de vendas e o pós vendas. inacreditável ver a peça na mão dele.
17/12/2013, 16:32
Vai dar tempo sim amigo.
Vai poder curtir a viagem com seu novo Logan.
Parabens.
São Paulo - SP
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.699 09/01/2022 19:55
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.111 17/04/2021 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.116 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.437 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 11.636 29/10/2018 16:50
Última Resposta: rebeka
  MUITOS PROBLEMAS DE UMA SO VEZ Israel Aguiar 0 3.888 21/04/2018 20:28
Última Resposta: Israel Aguiar
  Logan 1.6 8V 2009 - Problemas com partida. Davi Rabelo 0 4.542 23/11/2017 19:54
Última Resposta: Davi Rabelo
  Problemas no engate da ré apos troca do kit embreagem Marcelo Hrq 1 4.741 03/09/2017 09:28
  Sintomas problemas sensor temperatura injeção alanjunio 1 6.746 30/06/2017 21:01
  Logan Dynamique 2016 - Impressoes e problemas Alexandre Borges 4 9.291 06/02/2017 11:56
Última Resposta: iritemai
