Mega revisão num logan 1.6 8v 2009
25/12/2013, 21:03
Então pessoal, o Logan não é meu, é de parente, e como o manual do veículo é tão útil quanto papel higiênico sujo, criei conta aqui para obter o máximo de informação possível para fazer uma "mega blaster" revisão nele.
Basicamente, tenho várias contas em diversos clubes de diversas marcas e carros, justamente com a finalidade de melhor manter os carros da família.
O carro solta um cheiro insano de gasolina, já verifiquei o tampão que cobre a bomba de combustível em baixo do banco e o cheiro não vem de lá.
O cheiro é externo (embora em algumas ocasiões tenha sentido esse cheiro no interior), o reservatório de partida a frio está vazio, pois o carro só anda na gasolina, então minha suspeita maior é o Canister. Quem tiver outra suspeita, sou todo ouvidos. xD
A intenção com a revisão é trocar todos os fluídos e filtros, além de sanar o cheiro de gasolina.
Já consegui encontrar pelo site algumas informações como tipo, quantidade e viscosidade de óleo do motor, tipo de fluido de freio, óleo do câmbio manual (sim, o carro já rodou bastante e seria bom uma troca).
Senti falta de informações sobre a quantos litros vão no sistema de arrefecimento e qual o aditivo para o mesmo.
O carro tem A/C, e aparentemente ainda usa o fluído original de fábrica. Não tem ferrugem, mas está amarelo. kkk
Suponho que a cor original era rosa, o que constataria que era um aditivo orgânico, certo?
Se for isso mesmo, qual o aditivo recomendado (marca), e qual a porcentagem de mistura com água ele tem?
Também não encontrei nada sobre o fluído de direção hidráulica, que está escuro, evidenciando bastante contaminação. Precisava saber marca e/ou especificação recomendada, e quantidade que vai no sistema.
É isso pessoal, espero que possam me ajudar a dar um trato no carango, e espero aparecer por aqui mais vezes. Obrigado!
26/12/2013, 10:35
RE: Mega revisão num logan 1.6 8v 2009
Já tive um problema similar com o cheiro de gasolina. Com a troca do cânister foi solucionado (aos 50.000 km), mas é só uma dica, o seu caso deve ser avaliado com cuidado.
2008 1.6 8v
26/12/2013, 16:26
Sobre o fluido do sistema de refrigeração do motor você tem que ver se ele é anti-ferrugem e anti-congelante, sendo esses dois está tranquilo. A proporção geralmente é 50/50 (água/aditivo), ou seja, metade água e metade aditivo.
26/12/2013, 17:14
Vou arrumar um petronas orgânico pra ele, usado na linha Fiat, esse é um dos melhores que eu conheço.
Provavelmente só vou conseguir mandar o Logan na oficina semana que vem, pois ainda estou mexendo no meu carro. xD
21/02/2014, 14:34 (Resposta editada pela última vez em: 21/02/2014 14:37 por Acrof.)
Revisão finalmente realizada. Foram mais de 4000 reais na brincadeira. xD
Com 88mil Km rodados, já não dava pra escapar da revisão mais. Ele foi pra oficina só pra checar o estado da Embreagem que estava patinando mesmo sem pressionar o pedal da mesma. Outra coisa que preocupava é que o freio de mão só funcionada com a alavanca quase em posição vertical, parecia que tinham acabado as lonas do freio traseiro.
O que foi trocado:
-Amortecedores Dianteiros (originais estavam vazando e sem ação), colocado Premium Gás da Monroe.
-Amortecedores traseiros (originais ainda estavam funcionando, mas pelo estado dos dianteiros, era questão de tempo para pararem), colocado Premium Gás GOLD (não sei porque, mas a Monroe só fabrica a linha premium gás GOLD pra traseira do Logan kkk).
-Coxim inferior de sustentação do câmbio. (não estava com folga, já estava é com FÉRIAS mesmo! kkk)
-Correia dentada (original estava ressecada por dentro, mas parecia estar OK vista de cima, um perigo!)
-Correia de acessórios (essa devia ser original ainda, estava BEM ressecada)
-Discos de freio (original estava beeem gastos)
-Pastilhas de freio (antigas estavam com pouquíssimo material restando)
-Fluído de arrefecimento (original nunca tinha sido trocado), colocado aditivo DELPHI Orgânico à base de Etilenoglicol.
-Kit de Embreagem (a razão pela qual não dava pra adiar a manutenção mais, mesmo com o pedal de embreagem solto, ela patinava!)
Colocada a original Valeo.
-Óleo do câmbio, colocado Petronas SAE 80w (diferente do original, eu sei, mas mantém a mesma viscosidade do original quando quente, e aqui não faz frio xD)
-Óleo de motor, colocado Lubrax Tecno 10W40 API SN.
-Velas (estava rodando com velas de Palio/Brava/Corsa, código BKR6EKC), colocadas as originais NGK, código BKR6EK.
-Cabos de vela (ainda estava com os originais de fábrica!) Colocado cabos Bosch.
-Palhetas do limpador de parabrisa, novas marca Bosch.
Serviços realizados (fora a troca do componentes acima):
-Regulagem do freio de mão (lonas e tambores estavam OK, só precisava de regulagem mesmo)
-Reparo na máquina do vidro elétrico do motorista (problema no induzido, fazia com que ele se recusasse a subir de vem em quando)
Coisas que eu fiz por conta própria:
-Troca da capinha da chave (original estava com os botões de borracha estourados).
-Aproveitei a chave desmontada e troquei também a bateria da mesma.
Algumas observações:
-O cheiro de gasolina parou sozinho. Bizarro.
-O carro que já vinha apresentando problemas para dar a partida (com gasolina), especialmente pela manhã, agora pega em menos de 1 segundo, e isso NO ÁLCOOL. Ficou fantástico.
Enfim, o carro ficou um espetáculo, funcionando como um reloginho suíço, sem dúvidas melhor do que quando foi comprado usado em 2010.
Tirei algumas fotos das peças velhas na oficina, se alguém quiser ver posso fazer o upload das imagens aqui.
21/02/2014, 18:14
Acrof, que bom que você fez a revisão geral dele, agora ele está com toda mecânica em dia e mais confiável do que muito carro novo por aí! Depois compartilha as fotos conosco (envia para o imageshack.com e pegue o link direto da foto).
22/02/2014, 00:24
Graças à manutenção monstruosa que eu fiz no meu carro (Mille Fire) eu aprendi muita coisa de mecânica e sobre praticamente qualquer tipo de defeito que um carro possa ter. (já que meu carro tinha todos, kkk) Então com o Logan foi bem simples, mesmo porque ele é um carro muito mais novo que o meu, então não teve taaanta coisa assim pra trocar.
Demorou esse tempo todo pra ir pra revisão, porque eu não conseguia conciliar os horários vagos da oficina com os horários em que os donos do Logan não usariam o carro. Graças à embreagem que a acabou, eu finalmente conveci eles a deixarem o carro internado.
Esse Logan deu sorte, pois quando foi dito o valor da brincadeira, os donos cogitaram vender ele pra comprar outro.
Conversei com eles e falei que a única vantagem dos carros populares 0Km, é que os defeitos também são 0Km. kkk
Preferível arrumar esse carro, cujo os defeitos já são todos conhecidos, do que comprar um 0Km e ele ficar dando milhares de defeitinhos que as concessionárias FDP não resolvem. Tem cada caso na família que fariam vcs ficarem de cabelo em pé.
As fotos eu upo amanhã.
22/02/2014, 17:02
Fotos:
[Imagem: th_DSC03130_zps5e629fd7.jpg]
Amortecedores dianteiros com vazamento visível, as hastes simplesmente afundaram com a própria gravidade:
[Imagem: th_DSC03129_zps69cd8095.jpg]
Parece que ainda tá boa né?
[Imagem: th_DSC03133_zps8c519e69.jpg]
#SQN
[Imagem: th_DSC03132_zps54aca442.jpg]
Caixa das velas novas:
[Imagem: th_DSC03134_zps19878d84.jpg]
Dentro estão as velhas, repare como o código é diferente:
[Imagem: th_DSC03137_zpsb50162a8.jpg]
Reparem também na sujeirinha preta impregnada na parte branca das velas. Aquilo é dos cabos de vela originais, que de tão velhos estavam esfarelando sobre as velas.
Nem a correia de acessórios escapou da troca, na hora de examiná-la, bastou forçar ela um pouquinho e....
[Imagem: th_DSC03143_zpsae94b512.jpg]
Situação das pastilhas de freio:
[Imagem: th_DSC03145_zpsa884a98c.jpg]
Situação dos discos de freio:
[Imagem: th_DSC03144_zps8d02cacd.jpg]
É isso ai pessoas, até a próxima! Piscada
26/02/2014, 16:23
Muito bom! Espero saber fazer uma revisão dessa no meu carro no futuro.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.761 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.189 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.721 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.225 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
  Logan 1.0 16v 2009 fumaça luansilvestri 1 7.507 04/03/2020 16:32
Última Resposta: André Luz
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.955 10/09/2019 00:28
Última Resposta: fabio5275
  Revisão Eiffel rafaelduarteel 1 5.059 19/02/2019 08:12
Última Resposta: Felipe_Tavares
  Renault logan 2009 Adamo 1 7.147 30/01/2019 22:16
Última Resposta: Haroldo
  Relógio do Logan 2008/2009 não regula wotonoliveira 2 5.955 29/01/2019 11:06
Última Resposta: wotonoliveira
  Logan 1.6 2008/2009 67.000km luizphillipe 0 3.431 21/11/2018 12:10
Última Resposta: luizphillipe
