Remoção do rádio original 10/11
07/01/2014, 00:28
Caros, procurei no fórum mas não achei nada que tirasse a minha dúvida. Como faço para remover o rádio original do painel (1-din). O rádio parece que tem quatro parafusos, mas coloquei a chave e parece um buraco fundo, não havendo parafusos. Procurei no manual do rádio, do carro e não achei também....
Alguém tem o pulo do gato??
07/01/2014, 05:31
RE: Remoção do rádio original 10/11
Tem que enfiar um prego bem comprido em cada um dos buracos para destravar o rádio, assim ele sai facilmente.
07/01/2014, 23:42
Hum...olha que enfiei um que acho comprido...mas vamos ver com outro...obrigado!!!
29/03/2014, 16:12
igualmente para retirar o som original do punto - fiat - que por sinal senti uma grande diferença do som original do punto para o logan. para se chegar nos falantes basta retirar a tampa girando que facilmente se chega aos falantes e com uma chave torx vc retira os falantes e troca por um melhor. para tentar chegar no do punto, tive que retirar o acabamento que reveste a porta lateral e quando voce finalmente chega nos falantes eles sao rebitados e me desencorajou retirar uma especie de plastico que envolve a porta para poder saber qual a marca dos falantes. realmente estou pensando em melhorar a forraçao do logan pois percebi que a montadora nao tem nenhuma preocupacao em dar um acabamento melhorado para esse logan 1.6 que tenho 2010/2011. nao tem forracao da parede corta fogo, nao tem forracao melhor no assoalho do carro para evitar ruido e calor. ate mesmo o fechar da porta para ouvidos mais atentos se percebe lataria com lataria. se vc fizer uma pesquisa em carros de luxo vera que o diferencial esta na diminuicao do ruido externo e do calor. quero dar uma melhorada nesse carro.
29/03/2014, 21:22
Brother, pra tirar o rádio original 1DIN é igual qualquer 1DIN que vc compra por aí. São quatro ferrinhos que vc coloca nos buraquinhos, eles tiram as travas. Daí é só puxar o aparelho.
Esses ferrinhos geralmente vêm quando vc compra um aparelho novo, mas vc pode procurar no ML... Se vc for em uma loja fazer o trabalho, eles certamente têm estes ferrinhos lá.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.346 26/10/2023 08:55
Última Resposta: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.902 26/10/2023 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.419 24/09/2021 08:59
Última Resposta: marcanofab
  Som original display escuro! Luan Feitosa 11 87.728 06/08/2021 11:07
Última Resposta: luidhi
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 5.661 27/04/2021 17:02
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 44.830 17/01/2021 20:12
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.556 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  LED DO SOM ORIGINAL ILEGÍVEL Labas89 6 18.473 06/11/2019 18:12
Última Resposta: Sergio Alves
  radio não sai som Renatofn 0 4.224 10/05/2019 21:11
Última Resposta: Renatofn
  Problema com Bluetooth do som original Everton 0 4.341 04/12/2018 19:47
Última Resposta: Everton
