Teste dos 100 dias - Revista Carro
26/01/2014, 20:18
Segue o link do teste dos 100 dias da Revista Carro:
http://testedos100dias.com.br/renaultlogan/
Transcrevo uma postagem deste site com algumas dicas úteis:
18° Dia
Durante o dia a dia com o Logan ou até com nosso próprio veículo, nunca estamos livres de pequenos imprevistos. Um pneu furado, uma lâmpada ou fusível queimado fazem com que a gente tenha que solucionar o problema brevemente.
Antes de perder tempo levando o carro nos centros automotivos das seguradoras ou dirigindo até uma concessionária, é recomendável consultar o manual do proprietário e buscar informações sobre procedimentos de troca desses componentes.
Hoje, resolvi verificar como substituir as lâmpadas do Renault Logan e avaliar o grau de dificuldade na operação.
Começando pelo interior do veículo, na substituição da luz interna, é preciso forçar suavemente as lentes para fora do alojamento da luz, tomando muito cuidado para não sujar ou danificar as lentes, as linguetas das lentes e os alojamentos plásticos. Após retirar a lente antes de iniciar a remoção da lâmpada certifique-se que o botão “Off” esteja pressionado para não queimar os dedos ou receber um choque elétrico. Remova a lâmpada puxando-a para fora e instale uma nova lâmpada no soquete.
[Imagem: 2.jpg]
(Grau de dificuldade: Fácil)
A lâmpada de cortesia localizada no porta-luvas: caso haja queima, basta apenas desencaixar o soquete e fazer a substituição. O mesmo procedimento ocorre na substituição da lâmpada de cortesia localizada no porta-malas.
[Imagem: 4.jpg]
[Imagem: 6.jpg]
Brake-light: a troca é feita por dentro do porta-malas, exigindo um certo contorcionismo. De acordo com o manual do proprietário sobre a indicação de substituição da lâmpada, é preciso remover o soquete virando ele um quarto de volta.
Foram feitas varias tentativas de remoção mas em nenhuma obtivemos sucesso, ficando a alternativa remover somente a lâmpada e depois de várias tentativas encaixar a nova.
[Imagem: 9.jpg]
[Imagem: 10.jpg]
Note que a lâmpada é diferente dos modelos convencionais. Talvez fora da concessionária Renault, tenhamos uma certa dificuldade na hora da compra de uma nova lâmpada para substituição da queimada.
(Grau de dificuldade: Médio)
Na parte externa do Logan iniciamos a substituição das lâmpadas dos faróis dianteiros, que possuem uma lâmpada para o farol baixo e outra para o farol alto. Devido ao bom espaço dentro do cofre do motor, é possível trocar todas as lâmpadas de ambos os lados sem a necessidade de fazer malabarismo com a mão e a remoção dos faróis.
[Imagem: 112.jpg]
[Imagem: 12.jpg]
Na traseira, é necessário remover o conjunto completo da lanterna para ter o acesso aos soquetes das lâmpadas de freio, lanterna, ré e de direção. Para remover, basta apenas solta uma porca localizada na parte interna do porta malas, desconectar o chicote elétrico e desencaixar o sistema.
[Imagem: 15.jpg]
[Imagem: 17.jpg]
(Grau de Dificuldade: Fácil)
Na luz da placa de licença é necessário remover as lentes pressionando as linguetas, desencaixar o soquete e substituir a lâmpada.
[Imagem: 18.jpg]
Enfim, após ter avaliado todas as trocas de lâmpadas, concluímos que, de modo geral, é simples substituir uma lâmpada queimada do Logan. Tudo indica que ele foi projetado para facilitar na hora da manutenção e tornar os preços mais baratos. E aí, caro leitor, você arrisca substituir as lâmpadas de seu veículo ou prefere levar a um profissional especializado?
efasj
27/01/2014, 11:12
RE: Teste dos 100 dias - Revista Carro
Fiz isso aqui em casa esse final de semana, verifiquei o acesso a todas as lâmpadas.
Aproveitei e troquei todas as pingo (http://dx.com/p/34608) (lanternas dianteiras (2), teto (2), placa traseira (1) e porta luvas (1) por led no Porta malas eu coloquei 2 leds em posições diferentes para aumentar a iluminação...
Vou tirar fotos e posto mais tarde para vocês.
AntZ.bR
Logan Expression Marrom 1.6
Brasília-DF
27/01/2014, 13:22
Muito legal esse teste dos 100 dias com o Novo Logan, vou acompanhar ele de agora em diante!
16/02/2014, 21:58
Show de bola este post.
18/02/2014, 13:13
Parabéns pela postagem!
New Logan Brown 1.6 8v Dynamique 2014
Curitiba - PR - Brasil
  CarroVlog 017 - Eken H9 Terceiro Teste Subindo Serra de Petrópolis Admin 1 5.306 05/07/2017 18:18
Última Resposta: Eledi
  Quarto e Último Teste da Câmera Action Camcorder Sportcam no Carro Amigos Admin 0 3.775 10/10/2015 13:24
  Terceiro Teste da Câmera Action Camcorder Sportcam no Carro Admin 0 4.012 08/10/2015 18:37
  Segundo Teste da Câmera Action Camcorder Sportcam Admin 3 8.426 07/10/2015 16:53
Última Resposta: neodarkman
  Primeiro Teste da Câmera Action Camcorder Sportcam Admin 0 3.926 03/10/2015 08:12
  Teste Drive Logan automatizado Easy-r alanjunio 0 6.262 12/10/2014 18:23
Última Resposta: alanjunio
  Carro não passou pelo teste de Qualidade rafaelsjc18 2 6.980 07/09/2012 10:15
  Logan fracassou no teste da 4 Rodas Admin 9 32.247 01/11/2011 10:34
Última Resposta: djjho
